视频会议术语
查看2304 | 回复3 | 2011-9-7 22:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 完成功能 2. 图像传感器 3. 速率 4. 视频分辨率
5. 输出接口 6. 带宽要求 7. 视频会议
1.完成功能 即视频会议产品在系统的支持下所能完成的功能。如配备专业级摄像机,通过外接显示器轻松构建小型化视频会议,是公司企业快速组建视频会议的最佳选择,多画面,视频电话,广播会议,讨论会议,两点会议,录像回放,电子白板,会议讲稿共享,文字交流,会议控制与管理,会议加密,多服务器级联,为用户提供高清晰度、电视效果的图像。
2.图像传感器是组成数字摄像头的重要组成部分,根据元件不同分为CCD和CMOS。
CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)则应用于较低影像品质的产品中,它的优点是制造成本较CCD更低,功耗也低得多,这也是市场很多采用USB接口的产品无须外接电源且价格便宜的原因。尽管在技术上有较大的不同,但CCD和CMOS两者性能差距不是很大,只是CMOS摄像头对光源的要求要高一些,但现在该问题已经基本得到解决。目前CCD元件的尺寸多为1/3英寸或者1/4英寸,在相同的分辨率下,宜选择元件尺寸较大的为好。
3.速率是视频会议产品内置的数字摄像头在图像传输时1秒钟时间能传输多少帧的图像,由于用在视频会议系中的摄像头传感器的像素不会很高,所以目前速率集中在15帧/秒—30帧/秒之间,而且这个速率足以满足视频会议产品的需要。
4.视频分辨率是指视频会议产品所成图像的大小或尺寸,单位为dpi。常见的视像分辨率有352×288,176×144,640 x 480,1024 x 768。在成像的两组数字中,前者为图片长度,后者为图片的宽度,两者相乘得出的是图片的像素,长宽比一般为4:3。
5.输出接口是指视频会议产品与外接设备相连的接口。一般的接口有:USB接口、S-Video接口、RS-232接口。大部分产品提供PRI、V.35和以太网接口支持各种共用网络和专网。有些产品内置10/100M以太网Hub以及可选的V.35和PRI接口。
6.带宽要求即视频会议产品在图像和声音传输时,所需要的最小的带宽。一般产品大致会议带宽 64KB~2MB。在512Kbps及以上带宽时最高可以达到60场/秒(NTSC)或50场/秒(PAL)。
7.视频会议系统是通过网络通信技术来实现的虚拟会议,使在地理上分散的用户可以共聚一处,通过图形、声音等多种方式交流信息,支持人们远距离进行实时信息交流与共享、开展协同工作的应用系统。视频会议极大的方便了协作成员之间真实、直观的交流,对于远程教学和会议也有着举足轻重的作用。
视频会议的发展及标准
  (一)ITU-T(国际电信联盟标准化部门)制定的适用于视频会议的标准有:
  1、H.320协议(用于ISDN上的群视会议):
  1990年提出并通过,是第一套国际标准协议。H.320获得通过,使其成为广泛接受的关于ISDN会议电视的标准。
  2、H.323协议(实现于IP网络的视频会议):
  1997年3月提出的H.323,为现有的分组网络PBN(如IP网络)提供多媒体通信标准,是目前应用最广泛的协议。
  基于硬件的视频会议系统,基本上都是采用这个技术标准,这保证了所有厂商生产的终端和MCU都可以互联互通。各厂商设备相当部分都兼容两个标准,而最新设备则采用H.323标准。
  (二)MPEG-4标准:
  MPEG是运动图像专家组(Moving Pictures Experts Group)的英文缩写。这个专家组是由ISO(国际标准化组织)与IEC(国际电子委员会)于1988年联合成立的,致力于运动图像及其伴音编码的标准化工作。
  和其它标准相比,MPEG-4的压缩比更高,节省存储空间,图像质量更好,特别适合在低带宽等条件下传输视频,并能保持图像的质量。
  基于软件的视频会议系统,基本上都是采用这一技术标准。
  (三)H.264标准:
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
yhm321 | 2014-6-18 18:24:45 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-11-29 21:19:39 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-29 11:00:30 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
