常用视听系统用语
常用视听系统用语
2011-9-7 22:31:24
前级扩大机/后级扩大机/综合扩大机:
在音响中扩大机的作用是负责各讯源间的切换选择、播放音量大小的控制以及将讯号强度放大之后推动喇叭发出声音,仔细区分的话可以分成前级与后级两个部份,其中前级负责讯源切换及音量的控制,而后级的功用则是将前级传来的讯号放大使它足以推动喇叭产生声音,好的后级通常也设有音量控制旋钮。将前级与后级结合在同一个机箱内的就是综合扩大机,它与一套分离式前后级在功能上是完全相同的。
喇叭输出端子:
接驳喇叭的端子~~一般音响用的双声道扩大机有时在机背后会有A与B两组喇叭输出端子,用以连接两对喇叭,不过这并非意味着里面有两组放大线路,在大部分的状况下这两组端子是并联的。至于AV家庭剧院所使用的多声道后级则是货真价实的多组线路设计了,Front前方声道、Center中央声道与Rear后置声道都有各自的放大线路。
分离度:
分离度的单位是dB,以环绕处理器而言分离度可以分为左右声道的分离度与前后的分离度。所谓分离度其实就是各声道之间串音的大小,分离度较佳(数值较大)的串音会较小,对环绕处理器来说移动感会更明显,应该出现在后方的声音也更不会仿真两可。
数字讯号输出
Digital Out:
CD片与DVD影盘片都是藉由雷射光读取其上讯号的,在雷射头读取之后会经过「数字/模拟转换器」把数字讯号转换成模拟讯号,如此才可以让扩大机处理放大再送至喇叭发出声音。将CD唱盘或碟影机雷射头所读取的数字讯号接往「数字/模拟转换器」可能可以得到更好的音质。比较常见的有同轴与Toslink光纤两种规格。
喇叭效率:
这是衡量喇叭是否容易推动时相当重要的依据,其单位为dB/W/m,其中dB为音压强度的计量单位,就是我们熟知的「分贝」。通常厂方在测量这个规格的时候,是采用一瓦大小的粉红讯号输入一支喇叭,然后在喇叭的正前方一米处量测喇叭所发出的音压,因此效率的规格一般还会附上﹫1W/m(一支/一瓦/一米)的量测条件。
频率响应:
完整的频率响应规格看起来应该是这个样子的:AHz-BKHz±CdB,其中A代表喇叭所能发出低频的下限,B代表高频延伸的上限,后面的±CdB则代表规格范围。由于声音每差3dB能量(音量)就增加或减少一倍,通常喇叭频率响应规格中通常是以±3dB作为范围,因为两端的音量衰减3dB时音量就只剩下平均值的一半了,如果音量再小就几乎已经听不见了。
阻 抗:
在一般状态下的导体,多少都存有阻止电流流动的作用,而表示其阻止程度者,称为「电阻」,单位值是「欧姆」,代号为「Ω」。在交流电路中,除电阻外,还有电感和电容等皆有阻碍电流作用,通常将阻止交流电流作用的部分,总称为「阻抗」。在音响器材中,扩大机与喇叭的阻抗多设计为8欧姆,因为在这个阻抗值下,机器有最佳的工作状态。其实喇叭的阻抗是随着频率高低的不同而变动的,喇叭规格中所标示的通常是一个大略的平均值,现在市面上的产品大都是四欧姆、六欧姆或八欧姆。一对一般阻抗八欧姆的喇叭有可能在某一频率时阻抗降到两欧姆,但是在另外一个频率却陡升至三十二欧姆;当然,这样的情况对于扩大机来讲负担是比较大的。
扩大机最小功率/与最大承受功率:
「建议扩大机最小功率」是厂方建议用来搭配这对喇叭的扩大机输出功率的最低要求,不过厂方为了避免「惊吓」消费者通常会将这个数据标示的低一些。至于「最大承受功率」呢?许多人对这个规格也有误解,以为一对最大承受功率一百瓦的喇叭要是用最大输出功率两百瓦的后级来推可能有瞬间烧毁的危险,事实上「最大承受功率」一百瓦的喇叭是指它能够持续(请注意「持续」两个字!)承受扩大机一百瓦的功率输出,然而聆听音乐时除了极为爆棚的乐段扩大机的输出会暂时大幅提升之外,一般状况之下扩大机的输出大约只有数瓦到十几瓦而已。因此用两百瓦的后级来推前述的这对喇叭不但不会烧毁,而且在工作轻松的状况下可能可以唱出更好的声音呢!反倒是用一部输出功率太小的扩大机来推,由于时时超出它的工作范围,负担过重而更可能容易损坏喇叭与扩大机。
分离度
小家电
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
家用电器最忌讳是什么
微波炉的检修
家用微波炉释疑举要
什么是“臭氧家电”?
如何选择电暖器?
请教干湿两用吸尘器的工作原理?
维修一台GIEC的三碟VCD机存储器损坏有何高招?
什么叫有源音箱
一款典型的立体声功率放大器的制作
电风扇问题
2014-6-17 19:05:30
2013-11-29 11:06:54
学习学习{:soso_e179:}
abb
2011-9-7 22:31:28
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
alishan
