什么是触摸屏
查看2965 | 回复3 | 2011-9-7 22:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏即根据显示屏表面接触(如用手指、笔或其它物),靠电脑来识别其位置的装置。配有触摸屏的控制系统更直观、简单、易操作。当手指、笔或电流等接触到触摸屏,则接触点信号改变(光,声或电流等)传感器接收后根据算法,确定触点X或Y的座标,配以应用软件,便可执行相应的操作,它比键盘操作更直观。
从精度、灵敏度和密闭性上考虑,应选用电容或电阻型触摸屏。两者均采用电压加在玻璃四角,玻璃则直接固定在显示器上的方法。电阻型触摸屏用Mylarfoil密封在屏之中来传感触点的位置,它可以感受到任何物体的触动,切合工业现场的实际要求。电阻型触摸屏比其它类型的触摸屏可靠性高,适用于各种工业环境。
一、触摸屏的工作原理
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
二、触摸屏的主要类型
电阻式触摸屏
本帖被以下淘专辑推荐:
yhm321 | 2014-6-20 18:28:48 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-11-30 20:54:37 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-30 19:42:28 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
