彩电最新技术专辑
查看2547 | 回复4 | 2011-9-7 22:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态会聚电路
会聚是指光栅扫描形成过程中,RGB三枪电子必须在同一栅逢相交,以击中荧屏上同一组RGB荧光粉.会聚有静会聚和动会聚两种,静会聚是指电子束停止扫描时,三电子束在屏幕中心的会聚.动会聚是指电子束扫描时屏幕四周的会聚.超平、纯平显像管都是单枪三束结构,RGB三子束呈水平一字型排列,RB两边对称地位于G束的两侧,由于制造时不可能没有工艺误差,所以,RGB三阴极的发射方向不可能准确地位于同一平面上,且RGB两边束也不可能以中间G束为轴绝对对称.静会聚是通过安装在显像管管颈上两个V、STAT磁片和两个BMC(六极)磁片的调整来实现.它只能保证中心区的会聚,而屏幕四角的会聚效果较差.如图H1和图H2。
动态会聚电路的功能是根据电子束的扫描位置来调整动态会聚电平,使 屏幕上每个区域都能获得最佳的会聚电平,使 整个画面看起来透切明亮,动态会聚校正由产生特殊扫描磁场的偏转线圈来完成,其中动会聚场偏转线圈产生桶形分布磁场,动会聚行偏转线圈产生枕形分布磁场,图H1表示了单枪三束显像管会聚的机制.动会聚校正的基本原理如图H3所示,动会聚线圈安装在显像管管颈,对应于极靴或偏转板的位置处,当动态会聚电路产生的行倾斜电流如图H3所示极性流入动会聚线圈时,动会聚线圈中激发的磁场使电子束RB两边分别产生远离中束的左右位移,而中电子束G所受的磁场力恰好抵消,因此中束的位置保持不变.
从图H3看到,两边束位移后由RB位置变化到B' R'位置,使R'.G.B'电子束的会聚点恰好落在屏幕上.只要给动态会聚线圈提供幅度形态适中的场和行频 抛物波电流,使 R.B两边束的左右位移呈抛物波状态变化,就可以实现动会聚误差的完全校正.
动态聚焦电路
显像管正常工作时,扫描电子束抵达屏幕中部和屏幕边缘所走过的路程距离不同,它所需的聚焦电压自然要求不同,以往旧式彩电的聚焦电路提供的是固定不变的直流电平,它只能使 屏幕中部聚焦达到 最佳,而屏幕边缘就难免出现散焦现象,反映到屏幕上的现象是画面四周模糊.为改善这种现象引入了动态聚焦电路.图D是这种电路的结构简图,由行回扫变压器引出一行逆程脉冲,在行逆脉冲控制下通过集成电路内的锯齿波电路的充放电产生一行频锯齿波电压,经倒相放大送到 L1、C1组成的积分电路,形成行抛物波电压.Tf为聚焦升压变压器,升压约28倍的反相行抛物电压约1000VP-P,经聚焦变压器Tf的二次摇组输出经C3藕合加至显像管的聚焦极,对来自行回扫变压器的聚焦直流电压进行调制,以改善一行扫描边缘的聚焦效果,使屏幕整幅画面同等清晰.
5D画质改善电路
现代的彩电都采用了很多先进的电路来改善提高图象还原的水平,如东芝飞视平面彩电,采用了所谓5D画质提高电路来提高图象的还原质量,每一个D是一项改善措施,它的分别是:1D彩色微细部分增强器.2D:高速描调制器.3D:三行数码梳状滤波器.4D:黑电平扩展电路.5D:超真实瞬态电路.
新型显像管
显像管作为重现图像的电光转换器件其品质的高低决定整机质量的优劣,显像管经历过从球面管→直角平面管→超平面管→纯平面管的发展历程,四种不同表面的显像管代表了各个不同时期彩管的制造工艺和技术水准.
1.球面管:屏幕呈球面和园角形状,由于屏幕曲率大,所以画面失真率高,边缘部分扭曲严重.
2.直角平面管:它仅仅是屏幕边沿和四个角稍为直角平面化,中间仍是起的球面管形状,但它比球面管有明显的改进,重现图象的清晰度提高,细节边缘形变较少,索尼公司的"特丽龙"(Trinitron)垂直柱面管的特点是消除了画面垂直方向的变形.
3.超平面管:超平面管决非平面还平面的显象管,它仅是对直角平面管而言的,这种显象管表面各处曲率均不同,但中心仍然是球面,四边是曲率不同的过度面.从表面上看,曲率已经极少,主观感觉比直角平面好得多,但因四周曲率突变所以产生一定程度的失真,这超平面管还采用了黑底涂层技术,有效地提高了图象的对比度减少了环境反射光的影响.
本新闻共5页,当前在第
文昊 | 2014-6-18 21:48:27 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-6-18 18:50:40 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-30 20:04:21 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
abb | 2011-9-7 22:30:17 | 显示全部楼层
1页 [1] [2] [3] [4] [5]
