新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 ...
新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究
2011-9-7 22:19:40
摘要: 对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。
关键词:电容式电压互感器 铁磁谐振 局部放电 温升
1 前言
本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。
本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点:
1.1 电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。
1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。
1.3 电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。
1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。
1.5 对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。
2 研究的主要内容
2.1 产品性能指标
2.1.1 产品主要性能指标见表1。
2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。
2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。
2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。
2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。
2.6 气体泄漏率
采用HL-108检漏仪,按照GB11023-1989规定方法测试,其年泄漏率为0.05%。
2.7 准确度
准确度测试结果见表2。
电压互感器
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
电容式电压互感器故障分析处理
电磁式电压互感器误差特性隐性恶化的原因分析
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别
电容式电压互感器
电容式电压互感器介绍
电压互感器的用途
互感器
电压互感器安装接线应注意的问题
使用携带型仪器仪表进行测量工作的规定
第四讲 互感器和成套配电装置
2013-9-21 11:56:44
abb
