35kv电压互感器高压熔断器的改进
35kv电压互感器高压熔断器的改进
2011-9-7 22:19:32
摘要:电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,它有如下重要作用:1.将系统高电压转变为标准的低电压(100v),为仪表、保护提供必要的电压。2.与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;与继电保护装置相配合,对系统及设备进行过电压、单相接地保护……
关键词:电压互感器 高压熔断器 创新改进
引言:
2.与测量仪表相配合,测量线路的相电压与线电压;与继电保护装置相配合,对系统及设备进行过电压、单相接地保护。
3.隔离一次设备与二次设备,保护人身和设备的安全。
正因为电压互感器有这么重要的作用,为其加装相应的保护装置(高压熔断器)显得尤为必要。高压熔断器即经济又能满足一定的可靠性,它的结构简单,易于维护检修,在35kv及以下系统中应用广泛。
电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入高压电网。在110kv及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kv及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与电网相连;380v及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接与电网相连接,而不用隔离开关。
在我厂电网中,35kv系统有着举足轻重的地位,但其电压互感器的高压熔断器经常发生熔断,而且更换起来很麻烦,相当浪费时间,增加了事故隐患,亟待改进。本文就以35kv电压互感器的高压熔断器作讨论,并提出改进方案。
分析问题2:
在电压互感器的正常运行中,其内部故障的机率很小。而高压熔断器之所以经常熔断,是因为电压互感器的谐振。当系统运行方式发生某种变化时,电压互感器的铁芯饱和,感抗和对地容抗相等或近似相等,产生较大的电流,导致熔断器熔断,这时必须停运电压互感器,更换熔断器。
我们现在用的是装有防雨罩的充填石英砂的瓷管熔断器,如图:
电压互感器
高压熔断器
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别
电容式电压互感器
高压熔断器的特性
高压熔断器工作原理
电容式电压互感器介绍
电压互感器的用途
互感器
电压互感器安装接线应注意的问题
使用携带型仪器仪表进行测量工作的规定
第四讲 互感器和成套配电装置
2013-9-21 11:43:36
huangshan
