500kv电抗器振动和过热降低
查看1341 | 回复2 | 2011-9-7 22:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:某500kV安装了9台俄罗斯电工厂生产的500kV并联电抗器。投运后,这批电抗器中的6台存在较严重的缺陷,主要表现为噪音大,振动值超标,油色谱值异常增大。本文介绍了造成这些缺陷的原因和处理办法
关键词:500kV电抗器 铁芯
一、概述
  某500kV安装了9台俄罗斯电工厂生产的500kV并联电抗器,型号为ΡΟΜБС-60000/550。投运后,这批电抗器中的6台存在较严重的缺陷,主要表现为噪音大,振动值超标(合同规定值),油色谱值异常增大。其中,一线B、C相,二线的A、B、C相,三线的B相存在油色谱氢、总烃超标,有微量乙炔;一线B、C相,二线的B、C相机壳上测得的振动数据超标。
  设备订货合同规定,电抗器的振动取壳体振动位移峰—峰值,在1.15额定电压下,电抗器外壳上的最大振动值不超过100μm。
  按照厂家的规定,每台电抗器振动的测量点共计32个,测点布置在离电抗器基础1.5m的同一横剖面上。
二、问题的提出:
  三线最先投入运行,该线路上的3台电抗器运行正常。1999年7月6日,一线投入运行,投运后其中B、C相电抗器油色谱总烃值不断上升,并大大超过《电力设备预防性试验规程》规定的注意值,其具体数据见如下二表:
一线B相单位:ppm
日期H2COCO2CH4C2H4C2H6C2H2总烃
99.04.225.948.3131.01.40.91.10.003.4
99.07.0786.0148.0529.087.52.218.50.31108.6
99.10.09277.1358.61787.5281.04.6150.80.50437.5
99.12.06386.7330.21381.4381.36.885.60.77474.6
00.02.17379.7349.21486.5455.111.0112.01.07579.2
00.04.17473.2350.41719.1592.817.8180.21.32792.2
00.06.05459.4423.82814.9680.919.9195.01.56897.4
一线C相单位:ppm
99.04.221.923.0101.61.20.30.60.02.1
99.07.0778.0103.0674.0129.81.917.50.31149.6
99.10.09193.9298.12268.9393.04.690.70.50488.9
99.12.06254.4284.01852.5474.66.3113.30.46594.8
00.02.17349.2306.31932.7443.57.7124.80.00576.2
00.04.17410.5336.52250.3635.412.8210.00.42858.6
00.06.05405.9451.33514.8708.413.9226.30.77949.4
  根据色谱的三比值法判断,属于低温过热。
  并且,这2台电抗器的振动和噪音也很大,振动幅值远远大于合同规定的100μm,其数据归纳如下:
项目一线A相一线B相一线C相三线C相
振动≥100点数1682
最大值(μm)110170197118
  为了电网的安全运行,决定用二线的电抗器更换了一线的B、C相电抗器。但是,换上的电抗器运行后,仍然存在类似的问题,振动值超标,电抗器运行几天后油色谱数据就超过了注意值。
  由于一线B、C相,二线的B、C(原一线的B、C相)相电抗器电抗器的问题更为严重,主要对这4台电抗器进行消缺。
  对每台电抗器吊罩两次,按吊罩次数分为第一次和第二次消缺。
四、第一次消缺
  测量电抗器振动的同时,对振动进行了频谱分析,除由50Hz电源产生100Hz的机械振动外,还有倍频和高频振动。并且,振动值和电抗器的温度有一定的关系,在相同电压下,温度高,振动值高。
  引起100Hz机械振动的原因有以下几个方面:1、铁芯磁密选取过高;2、铁芯装配时压紧压力不够;3、支撑铁芯的解振弹簧解振效果不好;4、机械共振。出厂试验的振动值都低于100μm,第1原因可以排除。
  引起倍频和高频振动的原因有2个:1、电源高频谐波引起;2、高频谐振。测量500kV系统谐波后,排除了由于电源谐波引起的倍频和高频机械振动的可能。
  归纳起来,引起电抗器外壳振动大的原因为:1、铁芯装配时压紧压力不够;2、支撑铁芯的解振弹簧解振效果不好;3、谐振。
  电抗器产生低温过热的原因理论上有以下点:1、由于电抗器的漏磁大,在电抗器的金属附件上产生涡流损耗引起的;2、穿芯螺栓或铁芯上的钢夹件绝缘不良,形成环流;3、铁芯金属部件接地不良,在电场作用下悬浮放电或接地回路电阻过大产生过热。通过红外线成像仪测试,在电抗器外壳没有发现局部过热,电抗器的低温过热应该在内部。
yhm321 | 2013-9-20 16:32:21 | 显示全部楼层
taobi | 2011-9-7 22:19:11 | 显示全部楼层
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
