c级绝缘系统干式变压器的特点
查看2252 | 回复1 | 2011-9-7 22:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:简单阐述C级(220℃)绝缘系统干式变压器的结构设计思路和制作工艺的要求。比较它与H级(180℃)绝缘系统干式变压器之间的差别。
关键词:干式变压器 220℃ 绝缘系统
一、前言
1、在北美地区的供电系统中广泛使用220℃绝缘系统的干式变压器,在我国,近年来干式变压器技术经过不断的发展,不仅在敞开(VDT)型干式变压器上全部采用了180℃(H级)的绝缘系统,而以真空浇注技术为主的环氧树脂干式变压器中也大量出现了180℃(H级)的产品。5年前,H级产品在我国干式变压器市场中所占的比例还不到1%,而目前已接近20%,仍有上升趋势。
2、目前在我国H级绝缘干式变压器的制造技术已基本成熟。在此基础上发展高一级耐热绝缘等级的220℃(C级)绝缘系统的干式变压器,已成必然结果。
3、为了满足不同用户的需求和进一步提升我国干式变压器的耐热绝缘等级,杜邦公司把国外已经成熟的220℃(C级)绝缘系统的干式变压器制造技术引进到国内,委托具有丰富制造H级产品经验的昆明赛格迈电气有限责任公司来料加工。目前已经上市,深受用户喜爱。
二、220℃(C级)绝缘系统干式变压器的定义和基本要求:
1、按IEC 60076-11:2004标准的规定,不同耐热绝缘等级的变压器,其绕组温升限值如表一所示:
绝缘系统温度(℃)额定电流下的绕组平均温升限值(K)
105(A)60
120(E)75
130(B)80
155(F)100
180(H)125
200135
220150
以前习惯于称200℃绝缘系统为N级,220℃绝缘系统为C级。很快在我国的干式变压器新标准中将引入IEC 60076-11:2004标准的这种描述。
在220℃绝缘系统中,在变压器额定运行时绕组温升为150K,热点温度为210℃。因此我们在变压器的绝缘系统设计中必须要满足这一基本要求,它包括绝缘材料的选用、绕组结构形式的确定、部件之间尺寸的配合以及合理的工艺措施等。其中尤其不能忽略的是一些绝缘辅助材料也必须满足这个绝缘系统的要求。
2、在满足220℃绝缘系统温度要求的同时还要满足经美国保险实验室(UL)认可的采用NOMEX
yhm321 | 2013-2-18 20:11:18 | 显示全部楼层
