电流互感器10%误差校验的计算方法
电流互感器10%误差校验的计算方法
2011-9-7 22:17:51
摘要:本文对<<工业与民用配电手册>>中关于电流互感器10%误差校验的方法提出疑问,并结合<<手册>>中的例题,给出了作者认为的计算方法.
关键词:电流互感器 10% 误差校验 计算方法
由中国航空工业规划设计研究院组编,中国电力出版社出版的《工业与民用配电设计手册》(以下简称手册)自1983年11月第一版到2005年10月的第三版,发行量近16万册,该手册的权威性、指导性,对工业与民用配电设计行业的影响是勿庸置疑的。正因为广大设计者对该手册的重视和尊重,更要求它是完美的。本文就手册中关于“电流互感器10%误差校验的计算方法”提出不同的意见,供大家参考。尽管如此,本人仍然认为,暇不掩玉,该手册仍然是广大设计者必备的案头参考书。
手册给出的电流互感器允许误差计算步骤如下:
1,按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数
2,根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷。
3,按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型计算电流互感器的实际二次负荷。
4,比较实际二次负荷与允许二次负荷,如实际二次负荷小于允许二次负荷,表示电流互感器的误差不超过10%。
对于步骤1、2、4,本文并无异议,对步骤3,有值得商榷的地方。现引用《工业与民用配电设计手册》例题【7-9】,6KV线路过流与速断保护为例来说明问题。已知条件如下(对原例题中与本讨论无关的给予了简化):
某6KV单侧放射式单回路线路,工作电流Ig.xl为100A,电动机起动时的过负荷电流Igh为181A。经校验实际线路长度能满足瞬时电流速断选择性动作,且短路时母线上有规定的残压。采用DL-11型电流继电器、DL-13型继电器、DSL-12型时间继电器和ZJ6型中间继电器作为线路的电流速断保护和过电流保护(交流操作),电流互感器选用LFZB6-10型,变比150/5,三相星型接线方式。另采用ZD-4型小电流接地信号装置作为线路单相接地保护。已知最大运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.MAX=1752A。最小运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.Min=1674A。
计算过程为:
1)瞬时电流速断保护的整定:
IopK=KrelKjxI”2k3.MAX/nTA=1.2x1x1752/30=70.1A (式1)
式中Krel:可靠系数,取1.2;Kjx:接线系数,接于相电流时取1;IopK:继电器动作值,计算值为70.1A,取70A,装设DL-11/200型继电器。
2)过电流保护整定:
IopK=KrelKjxIgh/Kr nTA=1.2x1x181/0.85x30=8.52A(式2)
取9A,装设DL-13/20型继电器,
3) 电流互感器10%误差校验
a,确定电流互感器的一次电流计算倍数:
鉴于速断保护和过流保护继电器接在同一电流互感器的二次侧,且电流速断的整定值较过流保护整定值大,所以只需计算速断保护动作时的电流互感器一次电流倍数,只要速断保护能够满足,则过流保护一定满足。
m=1.1IopK/I2rKfpK=1.1X70/5X1=15.4 (式3)
式中I2r:电流互感器二次额定电流;KfpK:继电器分配系数,见下表7-26,取值1。
b,根据电流互感器10%误差曲线在m为15.4时,LFZB6-10型电流互感器的最大允许二次负荷Zfhr为0.3Ω。
c,计算电流互感器的实际二次负荷:
此处手册按表7-26,取
Zfh=Zk 2Rdx Zkn Rjc (式4)
式中Zk:为DL-11/200型电流速断保护继电器的阻抗ZK1=0.004Ω、DL-13/20型过电流保护用继电器的阻抗ZK2=0.01Ω和ZJ6型中间继电器的阻抗ZK3=0.038Ω之和。即ZK=0.004 0.01 0.038=0.052Ω。Zkn:为中性线继电器阻抗,此处为0。Rjc:接触电阻,取0.05Ω。Rdx:电流互感器至开关柜上继电器之间的导线电阻,距离取2米。其值为ρl/s=0.0184x2/2.5=0.0147Ω。
故:Z
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
电流互感器
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
电流互感器原理
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
照明综保电流互感器
电流互感器
电流互感器损坏
关于零序电流互感器的请教
请教一下零序电流互感器的问题!
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
馈电开关相关问题
2013-7-31 22:40:13
学习学习{:soso_e163:}
shandong
