p220电动机保护装置在石化企业的应用
查看2107 | 回复2 | 2011-9-7 22:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: MiCOM P220电动机综合保护控制装置是ALSTOM公司的综合保护装置之一,不但有常规的过负荷、电流速断及接地保护,而且还具有不平衡、超时起动及堵转等保护,比较适合作为石化企业电动机的保护。本文根据对MiCOM P220电动机综合保护控制装置的实验摸索和理论研究,在设计、安装、整定、检验及运行管理方面做出了较为详细的叙述,并提供了一些石化企业应用的数据,为该保护装置应用提供了一定的实践经验。
关键词: 词电动机 继电保护 石化企业
Abstract MiCOM P220 Motor Protection Relay, member of the ALSTOM Protection Relays’ family, has not only the common [49] THERMAL OVERLOAD, the [50/51] SHORT- CIRCUIT, the [50N/51N] EARTH FAULT, but also the [46] UNBALANCE, the [48] EXCES LONG START, and the [51LR/50S] BLOCK ROTOR protecting functions. Therefore, it is very practical in petrochemical enterprises. After the writer’s experiments and theoretical studies, this paper gives some detailed narrations in the designing, installing, setting, verifying and operating of MiCOM P220 Motor Protection Relay. This paper also provides some useful data for utilizing the relay in the petrochemical enterprises and practical experiences of the applications.
Keywords Motor, Protection Relay, Petrochemical Enterprise
引言
电动机是石化企业的主要用电设备,如何用综合保护装置在即确保平稳生产操作又要维护设备安全的基础上,对电动机的电气及机械部分进行全面地保护是电气技术人员需要认真解决的问题。
MiCOM P220电动机保护装置采用数字技术完成电动机所需的各项保护、控制、监视和记录功能,可以通过编程将投入的保护和控制功能分配至输出继电器上。利用保护装置前面板上的LED指示灯、液晶显示屏或键盘,运行人员可以获取各序电流、发热状态、运行时间等各种数据。连接后部的RS485通讯端子,远方运行人员也能阅读存储在保护装置中的数据、分配给各个输出继电器不同的功能、修改定值及传输远端跳闸命令。在MiCOM S1软件的支持下,PC机可以通过位于前面板的RS232通讯端口直接与数字监控系统连接,在输入密码后完成数据的设置和修改,显示事件记录及故障波形。
该保护装置是近几年应用的电动机综合保护装置之一,与早期的SPAM 150C电动机综合保护装置[1]相比,更适合作为石化企业2MW以下中压电动机的保护。
MiCOM P220电动机保护装置设计安装
在设计安装前必须认真阅读ALSTOM提供的《MiCOM P220电动机保护技术指南》。设计安装时应当注意:
保护装置辅助电源的电压范围;
由于保护装置的辅助电源丧失可引起部分运行数据丢失,因此保护装置的辅助电源应与电动机控制电源分开控制,采用独立的辅助电源控制小母线为保护装置供电,便于在直流电源系统接地时的故障查找,而且各电源控制元件应分别布置在端子排的两端,以防误操作;
各相电流和零序电流输入的极性,如极性错误将引起保护装置误动;
保护装置的外壳及29端子必须可靠接地;
断路器的常开辅助接点必须接至L1(22 – 24)端子上;
可编程的输入端必须接入辅助电源,并应注意辅助电源的极性;
可编程跳闸输出应接到RL1(2 – 4或2 – 6)端子上;
保护装置的安装高度不宜高于1.8米以便观察数据及整定检验;
安装时必须严格按设计图配线。
MiCOM P220电动机保护装置整定
基础数据整定
整定值组的整定
应当注意,在MiCOM S1软件中的整定值组与在MiCOM P220保护装置中的整定值组有不对应的现象,为确保电动机保护装置安全可靠地动作,在保护装置投入运行前必须对其进行检验。
选择缺省显示值
由于电动机的发热状态难以从常规仪表中得到,因此,液晶显示屏上缺省显示的测量值宜整定为THERM_ST以便观察。
yhm321 | 2013-1-15 20:17:58 | 显示全部楼层
yangcun | 2011-9-7 22:17:20 | 显示全部楼层
本新闻共6页,当前在第1页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
