绝缘油中溶解气体的分析与判断
查看1504 | 回复1 | 2011-9-7 22:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:本文探讨了利用绝缘油中的气体色谱分析判明设备是否存在故障,并进一步判断故障的性质、部位、发展情况等。并结合设备运行检修历史、电气试验、绝缘油试验等综合判断变压器等充油电气设备的内部故障的技术应用。
关键词:色谱分析;绝缘油;判断;溶解气体?
Analysis and Judgment of Dissolved Gases in Insulating Oil?
Abstract:This paper discusses using chromatographic analysis of insulating oil to judge whether faults are in transformer, and, further more,to identify their characteristics, location and development tendency, etc. In combination with the historical operation and maintenance of the equipment and electrical and insulating oil tests, the internal faults of transformers or otheroil-filled equipment can be synthetically identified at last.?
Keywords:chromatographic analysis;insulating oil;judgment;dissolved gas??
利用绝缘油中的气体分析检测变压器等充油电气设备内部故障的技术在电力系统已经得到广泛应用,油中溶解气体的分析技术有助于达到以下目的。
a.检测设备内部故障,判断故障的发展趋势,使存在潜伏性故障的设备有计划而且经济地得到检修,避免设备损坏和无计划的停电。
b.帮助分析气体继电器中动作的原因,以便指导消除继电器误动的影响因素。
c.鉴定设备缺陷与运行状况的相关性,以确保设备安全运行的条件如负荷等,从而避免设备遭到过热性损坏。
d.对于已经发生事故的设备,有助于了解设备事故的原因、性质与损坏程度,指导检修的进行。
e.确保新投设备不发生损坏。
1 变压器故障分析
1.1 有无故障的判断?
正常运行的充油设备中,某些非故障原因也能使油中含一定量的故障特征气体,主要原因如下。
a.正常老化,变压器在运行中自然老化过程产生一定量的氢烃类气体及CO、CO2等。
b.油在精炼中形成的气体,脱气时未能完全除去。
c.制造厂干燥和油浸渍过程中产生气体,吸附于固体绝缘物中。
d.在安装设备时,油循环加热产生CO2。
e.设备本身发生过故障,产生的气体虽然已经脱气但仍有少量残留于油中。
f.带油补焊造成。
g.有载调压开关油渗漏到本体中。?
由于上述原因产生的特征气体会对判断故障造成干扰,因此,在判断设备内部故障时应首先考虑排除上述因素的可能,然后将分析结果的几项主要指标(总烃、C2H2、H2)与DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》规定的注意值进行比较,见表1、表2。
? 当油中的溶解气体含量任一主要指标超过导则规定的数值时应引起注意,但导则不是划分设备正常的唯一判据,还需跟踪分析,考察特征气体的产气速率。如果特征气体含量虽然低于注意值,但是突然增长,也要追踪查明原因;有些设备由于某种原因,使气体含量基值较高,已经超过注意值,也不能判断为有故障,因此,实际判断时把分析结果超过注意值、产气速率超过注意值判断为存在故障。
1.2 故障严重性的判断
产气速率与故障所消耗的能量大小、故障部位、性质及故障点温度有直接关系,因此,计算产气速率既可以明确设备内部有无故障,又可以对故障的严重性做出初步判断。?
1.2.1 绝对产气速率
即每运行小时产生某种气体的平均值。?
本新闻共5页,当前在第1页 [1] [2] [3] [4] [5]
yhm321 | 2013-9-20 16:11:34 | 显示全部楼层
