瓮安县平定营镇大路煤矿D208运输巷掘进作业规程
查看1985 | 回复1 | 2011-8-28 01:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年10月28日
一、概述
1、说明
我矿D208采面现已形成,为了下一个采区接替工作,开采北翼下一水平的煤层。经矿研究决定开拓301运输巷。为保证施工时的安全,特制定本规程。
本工程为平巷掘进,预计掘进336米,往南西方向推进。
二、掘进方法 1、工作面的巷道布置(附1:500平面图) 2、掘进方法和工艺流程(1)掘进方法:该矿由于底板为泥岩,煤层比较松软,采用人工手镐落煤及卧底。(2)工艺流程工作面准备→临时支护→打探水眼→落煤→临时支护→卧底→出矸→永久支护(3)通风采用5.5KW局扇风机压入式通风。(4)运输煤、矸人力推至北提升下山平车场,经北提升绞车提至北上平车场,人力推车至地面。(5)排放水该作业面涌水采用水沟自排流至下山临时水仓,经水泵排到地面。(6)供电该作业面供电:探水设备采用综合保险装置,电压等级为380V和127V,采用中性点对地绝缘的变压器直接供电,另备有自备电源。三、顶板管理及支护方式 1、顶板管理该作业面顶板直接顶和老顶皆为炭岩,较坚硬,稳定性故好。采用点柱支护顶板,柱距1米;局部地段存在伪顶和破裂现象,伪顶必须及时找掉,采用棚柱支护,棚距为0.5米,迎头采用前探支护或临时支护。与其它巷交岔地点必须加强支护,点柱间距为0.5米,接近断层时必须加强支护从柱管理。 2、支护材料(规格)采用原木(直径≥14cm)。 3、基本支架: 4、掘进方式及要求(1)人工手搞落煤及卧底:由于采用半煤巷道顶板为灰岩,较坚硬:故采用人工手镐落煤掘进,遇到断层时,采取煤电钻打眼放小炮掘进。 2、炮眼剩余部分要用黄泥封填满。(2)技术要求: A、在掘进施工前,必须严格按照探放水设计和措施进行探放水,严格预防含水层积水。 B、当顶板存在伪顶和破裂时,伪顶必须及时找下,采用棚子支护,迎头使用前探支护。当顶板完整性较好时,采用点柱,迎头采用临时支护,严格执行敲帮问顶制度,杜绝空顶作业。 C、井亿断面必须达到设计要求 5、坑木代用品管理(见掘附表2)掘附表2 坑木消耗代用品计算表 (1)循环作业方式的选定每班一个循环,即落煤、卧底、支护等整个成巷过程,每班成巷2米。(2)循环作业组织措施(保证循环和提高月循环率)为了保证和提高月循环率,每班必须按时上下班,排好轮休、保证出勤人数,各工种出勤率不得少于规定天数。掘附表4 循环图表
yhm321 | 2013-11-5 04:01:12 | 显示全部楼层
