关于高压隔离开关直接操作空载变压器容量问题
查看1823 | 回复2 | 2011-9-7 22:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在工程设计中往往碰到为组织施工需临时供电,而临时供电设施在工程结束后即被拆除。为降低工程造价,电力用户总希望采用最简单的供电方案,而供电方往往根据规程提出更可靠的方案。但是随着技术进步,产品质量提高了,可是规程未得到及时合理的修改,结果造成人力、物力、财力的浪费。其中高压隔离开关直接操作空载变压器容量问题就是一例。
  按电力设计技术规范规定,10kV隔离开关可切合励磁电流不超过2A的空载变压器。所以按此规定,对以前按变压器标准JB500—64所生产的10kV级变压器,恰好规定为允许隔离开关切、合空载变压器最大容量为320kVA。320kVA变压器空载励磁电流的估计式为
  10kV420kVA变压器的最大励磁空载电流为
  规程规定隔离开关可开合320kVA,而420kVA及以上就不可以了。以前的老系列产品无400kVA产品,若假定为有400kVA产品,空载电流按320kVA所占用的等级占额定电流Ie的7%,而制造上偏差按GB1094—74规定为22%,所以400kVA的空载电流为
它仍在设计规范之内,何况所购变压器的实际电流只有0.139A?。
  再从能量观点讨论:磁场的能量
  即空载电流越小,变压器储存的能量也越小。开断能量小的电器要比大的安全。
  1982年版《电机工程手册》第五卷24~131页,在表24.7~9中所列隔离开关开断电流参考值中讲到,对10kV电感电流,它的开断能力是4A。
  从上述几方面考虑,用隔离开关开断400kVA变压器应是无问题的。至于闭合一般比断开安全,而用跌落熔丝操作,对技术水平要求较高。
  目前针对新系列变压器所规定,隔离开关可操作315kVA空载变压器,只是把原规程320kVA之规定向下靠。实际315kVA包含在320kVA之中。而本文所指出的400kVA都不会超出设计技术规范的规定。而且它涵盖自变压器64标准以来的所有标准生产的变压器。建议对10kV等级电压,高压隔离开关起闭空载变压器的容量,无需验算就可定为400kVA。实践证明也是很安全的。■
1.30和1.22是相应标准中规定的制造上的偏差。7%是空载电流占额定电流的比值。
上海变压器厂生产的SL-400/10EN变压器实测空载电流为0.6%,即为0.139A(产品合格证号34083—13)。
 (本站)
yhm321 | 2015-8-6 12:00:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-14 19:42:21 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
