500 kV变电所计算机控制系统功能探讨
查看1425 | 回复2 | 2011-9-7 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要 介绍了研制的500 kV双龙变电所计算机控制系统,对其近2年的运行情况作了分析评价,并与常规控制的变电所进行了对比分析。讨论了该系统的技术特点和优势,指出了目前存在的不足之处和改进方向。
关键词 超高压 变电站 控制系统
DISCUSSION ON FUNCTIONS OF INTEGRATED CONTROL SYSTEM FOR 500 kV SUBSTATION
Zhang Shaohua Ying Jinghua
Jinhua Electric Power Bureau
Jinhua, 321001 China
ABSTRACT A integrated control system for 500kV substation is put into operation in Shuanglong substation in Zhejiang, China since December 1997. The difference between integrated control system and normal control system is analyzed. The technical advantages of integrated control system used in ultra-voltage substations and its existing problems are discussed. The development trend and some suggestions on the improvement of integrated control system are put forward.
KEY WORDS ultra-voltage; substation control system; protective relaying
  随着计算机和信息技术的发展,超高压变电所取消常规控制,实现变电所计算机综合控制已成为现实。降低了变电所的综合造价,简化施工,方便运行、维护及检修,提高了安全性、可靠性和经济性。
  500 kV双龙变电所是我国第一批完全采用计算机操作的变电所。本文通过分析该计算机控制系统近2年内的运行情况,对500 kV变电所计算机控制系统的功能提出了一些看法。
1 变电所计算机控制系统功能的特点
  500 kV双龙变为浙江电网中部地区的一座枢纽变电所。设计规模为500 kV线路10回,主变为3×750 MVA,采用1个半断路器接线, 共6个完整串;220 kV出线16回, 采用双母线分段带旁路母线接线方式,双旁路双分段, 双母联;35 kV电压等级采用单母线, 主要接无功补偿设备。
1.1 双龙变电所计算机控制系统的配置和功能
  双龙变电所计算机控制系统在结构设置上,符合IEC有关变电所控制的技术规范,系统结构分为间隔级、所级和控制级。所级及以下设备为西门子公司产品,所内监控系统由南瑞公司承担,并负责系统集成。根据不同电压等级,继电保护实行就近(地)保护,相对集中的方式,建立5个保护小室。在各个继保小室设立控制系统的所级控制设备,即采用5套所级设备,经规约转换后,采用计算机网络方式与控制级设备(即所内监控系统)组成计算机网络系统。
  变电所计算机控制系统主要设备包括南瑞公司提供的由双主机、双人机工作站、主备通信机和双光纤以太网络设备组成的BSJ-2000监控系统,位于5个继保小室的控制设备为西门子公司提供的5套LSA678监控装置。整个系统技术上先进可靠,运行状况令人满意。
  综合控制系统主要功能包括:
  . 模拟量、信号量(数字量)、脉冲量等数据采集和处理;
  . 控制操作和防误闭锁;
  . 与微机保护通信及信号处理;
  . 与三级调度中心的通信;
  . AVC(自动电压控制)功能;
  . 系统时钟及校对;
  . 与模拟屏的通信;
  . 断路器同期操作;
  . 运行管理和统计。
1.2 控制系统的特点
   与常规控制的超高压变电所相比,双龙变电所控制系统既保留了常规变电所的运行习惯,又强化了控制操作、信号处理,特别是对微机保护装置的信息处理方面的强化,增加了AVC自动控制功能,提高了操作的速度和可靠性,用实时数字量报表取代了人工抄表,具有许多技术上的优势和特点。
  (1)防误闭锁采用双重化,具备间隔级8TK联锁和所控级计算机软件逻辑判断功能,达到二级操作防误闭锁功能。操作需口令授权,分间隔单元操作,经提示和确认方可操作。命令传输媒介为双光纤网络。
  (2)采用所级和间隔级二层模拟光字牌方式,反映变电所内运行设备的异常和故障情况,能随机打印故障的性质和动作时间。
yhm321 | 2013-9-17 18:42:32 | 显示全部楼层
匿名 haoya | 2011-9-7 22:12:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
