基于ISA总线的高压气瓶安全检测装置的研制
查看1698 | 回复1 | 2011-9-7 22:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介: 文中介绍了高压气瓶缺陷检测及安全评定装置的结构、系统组成及系统各部分的功能和作用,设计了双路40 MSPS高速数据采集卡,该采集卡具有较高的数据采集质量,适用于各类瞬变信号的实时采集。建立了高压气瓶缺陷分析及安全评定模型,给出了部分软件的算法及详细设计方案。
关键字:高压气瓶 缺陷检测 安全评定
1 概述
高压气瓶是在高压下工作的储气压力容器,保障其安全使用具有很重要的意义。如果压力容器本身存在着缺陷,如焊接气孔、夹渣,或在使用一段时间后,由于环境和载荷的作用,或由于使用不当,可能使高压气瓶产生某种缺陷(如裂纹、划伤等),这些缺陷会在高压气瓶工作压力所带来的持续载荷作用下不断扩大,如不及时发现,就有可能酿成大祸。因此,研制了压力容器检测仪器,利用超声检测原理,对高压气瓶进行缺陷检测,通过检测和分析计算,对缺陷气瓶进行安全评定和使用可靠度估算。同时,该仪器还具有检测数据管理、国家军用标准查询和缺陷分析等多种功能。
2 系统结构与组成
系统的总体结构如图2—1所示,它主要由超声波发射接收电路、高速数据采集卡、工业控制计算机组件等硬件电路,信号处理、缺陷安全评定、缺陷分析、检测数据管理等软件系统组成。
系统主机采用高可靠性的工业控制计算机,超声检测信号由高速数据采集卡直接送入计算机,通过二进小波变换后,由系统检测软件进行分析处理,确定气瓶的缺陷状况,通过安全评定软件对高压气瓶的安全性和可靠性进行评定,得到气瓶失效的临界参数、寿命估算和使用可靠度。
3 系统硬件电路设计
3.1 超声波发射、接收电路
超声波发射接收单元由发射电路和接收电路2部分组成。
超声波发射电路由脉冲发生器、发射控制电路和信号放大电路3部分组成。脉冲发生电路包括起振部分、升压部分及脉冲发射部分。起振部分产生的方波信号经变压器升压至750 V左右加在可控硅SCR上,由于此时可控硅尚未导通,所以并无脉冲信号加至超声波探头上。当发射控制电路产生的发射信号T_UT(高电平有效)加至T2(A1015)上时,可控硅SCR被瞬间导通,这样就在超声波探头上产生一超声波脉冲信号。在发射控制电路中应注意,发射控制信号T_UT有效后稍有延时即应关断(变为低电平),以使可控硅SCR即时关闭。信号放大电路由3级放大部分组成。第1级由AD844组成,对输入信号进行10倍放大;第2级放大电路由AD603组成,放大倍数由数据采集卡上增益控制电路决定,增益大小可以在0~255之间任意写入;第3级放大电路由另一片AD844组成,其放大倍数由数据采集板上AD转换器件TLC5540输入电压范围决定。
接收电路的工作原理是:超声波的反射波回到探头中后,探头产生脉冲电信号,该信号进入接收电路后,进行高频滤波,耦合后送入数据采集卡。
3.2 高速数据采集卡
数据采集卡的结构框图如图3—1所示。高速数据采集卡由两个半闪烁式高速8位A/D转换器TLC5540构成的A/D通道、数据缓冲器、地址发生器和时序控制器等组成。采样频率为40 MSPS、20MSPS、10 MSPS、5 MSPS及2.5 MSPS可选,存储深度为32 KB、16 KB、8 KB及4 KB可选。
由软件启动数据采集后,时序控制器将按所选的采样频率产生A/D的读出时序和SRAM的写入时序,地址发生器产生SRAM的地址序列,实现两个通道同时进行数据采集,无需微处理器的干预。当存储深度达到选定值时自动停止采样,并产生数据采集结束信号。在采样过程中,可以通过查询采集卡的状态来判断采样过程是否结束。采样结束后,可通过一个端口读取保存在SRAM中的采样数据,地址发生器自动产生SRAM的读出地址序列,使数据的读取按采样的顺序进行。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
pmr68 | 2014-2-16 15:49:03 | 显示全部楼层
