高压直流输电线路保护的探讨
高压直流输电线路保护的探讨
2011-9-7 22:12:03
摘 要:对高压直流输电线路的故障我处及其线路保护进行了分析与探讨,针对直流线路故障的特点,对各种保护原理进行了简要分析,认为行波保护作为HVDC系统线路保护的主保护符合高压直流输电线路故障特征并具有绝对的优越性,为高压直流输电线路行波保护的分析与研究提供了理论基础。
关键词:高压直流输电;线路保护;行波保护
0 引言
高压直流输电近年来在世界上得到了讯速的发展,到目前为止,总容量达50GQW左右。其中,在我国相继建成了100KV舟山海底电缆送电工程、500KV葛上直流输电工程、500KV天广直流输电工程,以及正在建设的三峡直流输电工程。因此,如何提高直流线路运行的安全性与可靠性已成为迫切需要解决的问题,而高压直流线路保护则是直流线路安全稳定运行的基本保障,因此,有必要对直流线路保护的主保护-行波保护的原理与保护方案进行进一步的研究与改进。
1 HVDC系统故障特征及其线路保护
1.1 高压直流输电技术的优越性及其应用
现代直流输电技术普遍采取交流-直流-交流的换流方式,高压直流输电技术之所以得到如此蓬勃的发展,是因为它和交流输电相比,具有明显的优越性:
1) 同样截面的导线能输送更大的功率,并且有功损耗更小;
2)直流输电能迅速精确地实现多目标控制,以提高电能质量和供电可靠性;
3) 流只有正负两极,输电线路结构简单,而且当输电距离大于交直流输电等价距离时直流线路更节省投资;
4) 每根导线都可以作为一个独立回路运行,并且可以采用大地或海水作回路;
5) 直流线路在稳态运行时没有电容电流,沿线电压分布比较平衡,并且没有集肤效应;
6) 电缆线路可以在较高的电位梯度下运行;
7) 直流输电的两端交流系统之间有存在同步运行稳定问题;
8) 可以联络两个不同频率的交流系统,联络线上的功率易于控制。
目前,高压直流输电技术在远距离大容量输电、海底电缆输电、两个交流系统的互联、大城市地下输电、减小短路容量、配合新能源输电等方面都 得到了广泛的应用。
1.2 直流线路故障过程
直流架空线路发生故障时,从故障电流的特征而论,短路故障的过程可以分为行波、暂态和稳态三个阶段。
1) 初始行波阶段
故障后,线路电容通过线路阻抗放电,沿线路的电场和磁场所储存的能量相互转化形成故障电流行波和相应的电压行波。其中电流行波幅值取决于线路波阻抗和故障前瞬间故障点的直流电压值。线路对地故障点弧道电流为两侧流向故障点的行波电流之和,此电流在行波第一次反射或折射之前,不受两端换流站控制系统的控制。电压、电流行波的波动方程分别为:
上式的达朗贝尔解为:
则是指反向电压行波(backward wave)。
2) 暂态阶段
经过初始行波的来回反向和折射后,故障电流转入暂态阶段。直流线路故障电流主要分量有:带有脉动而且幅值有变化的直流分量(强迫分量)和由直流主回路参数所决定的暂态振荡分量(自由分量)。在此阶段,控制系统中定电流控制开始起到较显著的作用,整流侧和逆变侧分别调节使滞后触发角增大,抑制了线路两端流向故障点的电流。
3) 稳态阶段
最终,故障电流进入稳态,两侧故障电流提供的故障电流稳态值被控制到等于各自定电流控制的整定值,两侧流入故障点的电流方向相反,故障点电流为两者之差,即为电流裕额△Id。
1.3 高压直流线路保护的要求与配置
直流线路发生故障时,一方面可以利用桥阀控制极的控制来快速地限制和消除故障电流;一方面由于定电流调节器的作用,故障电流与交流线路相比要小得多。因此,对直流线路故障的检测,有能依靠故障电流大小来判别,而需要通过电流或电压的暂态分量来识别。
然而,系统中运行的绝大多数继电保护都 是反映于后稳态工频信息而动作的,例如电流增大、电压降低、电流和功率方向改变、测量阻抗减小等故障信息。并且这类保护依靠的是稳态工濊量信息,需要较长的时间(数据窗)来获取,限制了微机保护动作的速度;电流互感器饱和造成二次传变电流失真,使得微机保护中的计算值与实际故障电流的差别很大,从而引起保护装置的不正确动作;工频距离保护不能正确区分线路区内故障和系统振荡。可见,依赖工频量信息的传统保护已经不能适应超高压长距离直流输电的需要了。因此,一种基于故障态信息的新原理保护---行波保护成为解决问题的关键。
输电线路
高压直流输电
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
大截面导线及其输电技术
浅析山区输电线路悬垂线夹的磨损
特高压输电与超高压输电经济性比较
输电线路实习报告
输电线路工程应急预案演练及总结
电力行业词汇---输电系统(续之架空输电线路建设和运行)
电力行业词汇---输电系统(续之交流输电、直流输电和灵活交流输电
我国更高一级电压等级输电的电磁环境研究
穿越城区的高压输电线路电磁污染研究
山东电力“超高压输电线路关键技术研究”通过省科技厅成果鉴定
2013-9-13 19:51:25
tashi
2011-9-7 22:12:07
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
taobi
