绝缘子在线检测方法的探讨方法
查看1774 | 回复2 | 2011-9-7 22:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手 段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。
  关键词:绝缘子;测量方法;在线检测
  分类号:TM216   文献标识码:A
  文章编号:1003-8337(2000)02-0003-06
  安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作 用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子 在线检测意义重大。
  线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的 一 个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声 波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、 绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。
2 非电量测量法
  激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,通过 外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激 光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝 缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定 该绝缘子的好坏。
  超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的传播过程中,在两介质的交界 面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。通过接收超声波发生器(称为 换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的 位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射 波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。
  超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻 璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距 离遥测上目前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备目前主要用于企业生产的在线检测及 实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检 测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。
  利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半 导体釉 的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较 大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但 对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比 难以接受。基于此,下面我们将重点讨论电量法绝缘子在线检测技术。
3 电量检测法
3.1 电压分布检测法
  电压分布检测法是一种传统的绝缘在线检测方法。近年来随着传感器技术的发 展,该法也被赋予了新的内容。基于泡克尔斯(Pockels)效应的光纤电压(场强)传感器能在基 本上不改变绝缘子串电场强度分布的情况下,准确测定各绝缘子的电压分布情况,克服了短路 叉法、火花间隙法测量准确度低、读数分散性大的缺点,同时也消除了静电电压表法测量改 变绝缘子串电压分布的不足。
  在信号处理方面,目前普遍采用将测量结果经电光转换后通过绝缘杆内的光纤传输到低压端, 再转换成电信号读数[8][9]或直接将测量结果转换成语音信号报出[10][11]的方法。
  至于劣值绝缘子的判定,目前众多的理论研究及实验均已证明[12]-[14]:正常绝 缘子串的电压分布呈不完全马鞍型,即在每串绝缘子中靠近导线侧的绝缘子承受电压最高,约 为靠近接地端绝缘子承受电压的1.7倍~3.0倍,而以中间部分承受电压最低;但两相邻绝缘 子之间承受电压之比则大致在1.1~1.3之间,因此,用相邻比较法即能较好地判断出低劣值 绝缘子。国内目前一般以相邻绝缘子电压比低于50%作为劣值绝缘子的判断标准[15],或采用纵向比较法即与该绝缘子 串上次所测电压分布相比较的方法判别劣值绝缘子。
yhm321 | 2015-11-23 13:32:05 | 显示全部楼层
subi | 2011-9-7 22:11:37 | 显示全部楼层
本新闻共5页,当前在第1页 [1] [2] [3] [4] [5]
