关于高压xlpe电缆的绝缘厚度
关于高压xlpe电缆的绝缘厚度
2011-9-7 22:11:24
摘要:就电缆绝缘厚度设计方法、XLPE电缆绝缘减薄的技术发展作了概述。针对110?kV、220?kVXLPE电缆绝缘厚度国内外存在的差异,从工程选用到全面对待提出了建议。
关键词:高压XLPE电缆 绝缘厚度 绝缘弱点
0 前言?
高压XLPE电缆绝缘层的必要厚度,将是保障电缆绝缘经受各种可能过电压作用下能可靠运行的基础。然而,过于保守的绝缘厚度,使电缆成本增加、电缆外径增大、电缆载流能力降低以及在限重条件下导致每盘电缆长度减少从而引起工程中电缆接头增多。?
在XLPE电缆统一标准中含有绝缘厚度的规定,从有助于技术性能完善、确保产品质量和符合使用要求等方面来看显然是有积极意义的,但在我国加入WTO后,高压电缆的国内外产品准入市场主要以IEC标准作为准则。在国外高压XLPE电缆绝缘普遍较薄,而国内制造厂有能力设法改进工艺、提高质量来改善原有影响绝缘厚度因素的情况下,如果国内仍一成不变地执行原厚度标准,势必使很多企业失去参与国际公平竞争的机会。为此,特撰本文提出建议,希望有助妥善解决矛盾。?
1 电缆绝缘厚度的设计方法?
电缆绝缘层厚度△i是基于在其预期使用寿命内能安全承受各种可能电压条件来确定的,一般按工频电压、冲击电压二者均满足要求来计算。我国以及日本、英国、德国和韩国等对高压单芯电缆绝缘厚度的确定[1~3]?均采用下式(1)、(2)计算结果中择取较大值的方法。?
(1)?
△i=BIL×k1×k2×k3/ELimp? (2)?
式中,ELac为符合韦伯分布的工频击穿电压(平均击穿强度)的最低值, kV/mm;ELimp为符合韦伯分布的冲击击穿电压(平均击穿强度)的最低值,kV/mm;K1、k1分别为工频、冲击电压相应的老化系数;K2、k2分别为工频、冲击电压相应的温度系数;K3、k3分别为工频、冲击电压相应的裕度系数;Um为系统额定电压,kV;BIL为系统雷电冲击耐压水平,kV。?
部分国家对110?kV以上XLPE电缆的△i计算值、实选值及其相关参数择取值见表1。?
显然,必须正确的拟定关键性参数和其他相关参数K1~K3、k1~k3,以使△i的择取能满足长期可靠安全运行的要求。?
表1 高压XLPE电缆△i计算值、实选值及其相关参数择取值
Um/kV BIL//kV 国 别 △i实选值/mm △i计算值/mm ELac
/kV
电缆接头
绝缘接头
电缆
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
橡套高压电缆可以用浇封式接线盒连接吗?
电缆短路故障形式、原因及预防措施
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第十二讲 电缆线路与电缆截面的选择(第七章)
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置电缆绝缘监视保护
电缆放电如何不产生火花?
elecworks重新排序电缆名称
煤矿井下电缆故障及其查找方法
2015-8-10 12:34:11
2013-12-14 20:21:37
学习学习{:soso_e179:}
shandong
