110kV及以上的高压网应采用三相四线电能表
查看1264 | 回复1 | 2011-9-7 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:以往110kV及以上的高压电力网都采用三相三线电能表测量电能,它与三相四线电能表相比,不论是有功还是无功都会产生较大测量误差,下面针对以上两种测量方式说明110kV为什么要采用三相四线电能表测量电能
关键词:110kV 高压网 三相四线 电能表   以往110kV及以上的高压电力网都采用三相三线电能表测量电能,它与三相四线电能表相比,不论是有功还是无功都会产生较大测量误差,下面针对以上两种测量方式说明110kV为什么要采用三相四线电能表测量电能。
1 三相三线电能表的测量功率
  由电工原理可知,任何三相三线和三相四线电路的瞬时功率为:
  p=uaia ubib ucic (1)
  式中ua、ub、uc--相电压瞬时值
  ia、ib、ic--相电流瞬时值
  三相电路的平均功率
  P=UaIacosφa UbIbcosφb UcIccosφc (2)
  显然,三相电路的瞬时(或平均)功率等于各相瞬时(或平均)功率之和,与三相电路是否对称无关。
  三相三线电路没有中线,各相零序电流没有通路,中线电流in为零,即
  in=ia ib ic=0或ib=-(ia ic) (3)
  将式(3)代入式(1),求得:
  p=uaia-ub(ia ic) ucic
  p=(ua-ub)ia (uc-ub)ic
   =uabia ucbic (4)
  其平均功率为:
  P=UabIacos(Uab,Ia) UcbIccos(Ucb,Ic) (5)
  三相三线电路中,式(5)与式(2)是完全等效的,因此可节省一台电流互感器和降低电能表造价,常采用三相三线电能表测量三相三线电路的有功电能。
2 三相四线电能表的测量功率
  长期以来,我国有关部门认为110kV及以上高压电力网在正常运行情况下,三相对称,通过变压器中性点接地的接地电流趋于零值,故采用三相三线电能表测量电能。但实际上高压电力网各相电压、线路阻抗和负载阻抗不会对称,接地电流in也不是零值,即
  in=ia ib ic≠0
  故有ib=in-(ia ic) (6)
  将式(6)代入式(1),求得
  p=uaia ub(in-ia-ic) ucic
  =uabia ucbic ubin (7)
  式(7)与式(1)是等效的。
3 两者之间的测量误差
  对于中性点直接接地的高压电力网,采用三相三线电能表测量电能时,由式(4)与式(7)求得三相三线电能表的测量误差
pmr68 | 2013-7-28 12:43:32 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
