综合技术
煤矿技术
采煤机司机最新操作规程
采煤机司机最新操作规程
2011-8-28 01:20:29
采煤机司机最新操作规程
一、开机准备
1、采煤前,司机首先检查机组各部件连接螺栓不得松动,油管不漏油,托电缆装置完好;操作手把、按钮是否灵活、可靠;检查喷雾装置是否畅通,冷却水是否渗漏;检查油标指示是否正常。
2、在检查机器时,将电机隔离开关手把、截割部离合器手把打在零位,并闭锁工作面刮板输送机后方可进行工作。
3、检查无误后,清除机道障碍物并发出开车信号,通知人员离开,点动电机,待电机快停转时,挂上滚筒离合器,开机试转,注意监听各部位运转声响是否正常,各种信号、保护仪表指示是否正常,观察齿轨的接头是否平整等情况,发现问题,必须处理好后再正常开机。开机前要先发出信号,空转2-3min,在确认采煤机完好时,方可牵引。
二、注意事项
1、采煤机司机必须持证上岗,上岗必须携带便携式瓦斯报警仪。
2、采煤机所有电气、液压保护装置必须灵敏可靠,严禁甩掉不用。
3、不准用采煤机牵拉、推顶、托吊其他物件。
4、启动采煤机前,必须先巡视采煤机四周,确认对人员无危险后,方可接通电源;牵引速度要由小到大,逐渐变化,严禁猛增猛减。
5、工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时,应采取松动爆破措施处理,严禁用采煤机强行截割。
6、无水或喷雾装置损坏时必须停机。
7、更换截齿和滚筒上下3m以内有人工作时,必须护帮护顶,切断电源,打开采煤机隔离开关和离合器,并对工作面输送机施行闭锁。
8、割煤时司机要集中精力,经常注意顶底板、煤层煤质变化,输送机的负荷情况;并时刻注意电缆、煤璧、支架等,若有异常情况,立即停机处理。当运输机有大块煤矸以及单体柱、木梁等物料,必须在采煤机前方停止输送机,严禁这些物料直接通过采煤机底部。
9、工作面遇到地质构造需要抬刀时,抬高的幅度要适当,防止猛抬猛落,造成推移刮板输送机困难和支架仰俯角过大。
10、割煤时,两滚筒上下5m内不准有人,人员确需通过时,必须停止采煤机,人员过后再开机割煤。
11、顶板破碎或出现片帮冒顶地段时,采煤机必须停电闭锁,等顶板处理好后再开机割煤。
12、采煤机更换部件及其附近10m 内有人工作时,必须停电闭锁,并闭锁输送机。
13、采煤机司机跟机操作时,要做好自主保安,防止煤墙片帮、掉矸和滚筒割煤甩出的煤块伤人。
14、凡有下列情况之一者,不准开机割煤:无水不割;顶板破碎工作面有片帮、冒顶危险不割;移架跟不上不割;中部槽内的大块矸石、物料未处理不割;风量不足不割;瓦斯浓度超限不割;瓦斯涌出异常不割;停刮板输送机不割;机头、机尾不安全不割;不符合《煤矿安全规程》第69条规定不割。工作面出现异常情况时,采煤机司机要及时停电闭锁采煤机及前部输送机。
15、割煤时严禁超高,上下端头各10部架内的采高由巷道高逐渐加大到规定高度。端头采高与巷道高度保持一致。
16、割煤时,必须提前2-3部支架收回伸缩梁和护帮板,严禁机组切割支架并维护好顶板,割完顶煤后及时移架并伸出伸缩梁和护帮板;严禁提前超4部支架收回伸缩梁和护帮板,防止出现严重片帮。
17、机组速度控制在4-6m/min,防止压住工作面刮板运输机。
18、采煤机割煤至上下端口时要设专人把口,防止外部人员突然闯入,发生意外;采煤机前方严禁有人作业或停留,防止采煤机甩块伤人。
19、工作面伞檐长度超过1m时,最大突出部分不大于200mm;工作面伞檐长度在1m以下时,最大突出部分不大于250mm。
三、停机
1、采煤机因故暂停时,必须打开隔离开关和离合器。采煤机停止工作或检修时,必须切断电源,并打开其磁力起动器的隔离开关。
2、一般选择顶板完整、无淋水的位置停机,采煤机停止运转后,司机必须将所有的操作手把、隔离开关手把打在中位或断开位置上,同时关闭冷却水。
操作规程
天地MG300/720-AWD1交流电牵引采煤机电气图纸
天地电牵引采煤机培训课件
山西天地煤机EBZ300维护说明书
上海天地采煤机结构与原理课件
关于艾柯夫煤机维修经验的求助
求助河北天泽煤机电路图说明书
上海天地2660系列交流电牵引采煤机电气图纸
上海天地1860采煤机图纸
2215系列说明书(机械部分)上海天地采煤机
2014-7-1 18:30:50
2014-2-4 21:00:14
学习学习{:soso_e183:}
煤矿技术
其他技术
