35kV农村电网优化方案的研究
35kV农村电网优化方案的研究
2011-9-7 22:10:12
摘要:传统35kV农村电网运行方案注重高压系统的可靠性、网架灵活性差、配电可靠性较低、35kV变电设施建设周期长而设备利用率小。该文提出了一种实用的35kV农村电网运行方案改进了网架结构的灵活性,简化了变电所的建设,减少了工程投资,从而加强10kV配网的联络;从理论和实践上证明该运行方案的可行性,并在江苏省丰县35kV电网中得到验证,并取得了良好效果。
关键词:农村电网 优化规划 网络重构 网架结构 环网联络
我国35kV农村电网传统的运行方案是35kV变电所采用双线双变、10kV线路呈放射式电网供电。这种35kV运行方案一直侧重于电源和输电的可靠性,10kV配电网为放射式,且电源点分散、供电半径长,供电可靠性得不到有效保障。因此,需要研究一种经济、可靠的35kV电网运行方案和变电所建设新模式,在不增加投入的前提下既满足供电需要,又满足N-1可靠性条件。
2 35kV农村电网优化运行方案
2.1 方案的提出
传统35kV电网建设中,电源的投资通常超过配电线路的投资,电源的可靠性满足N-1条件,而10kV线路供电可靠性无法保证。因此本研究提出将高压电网的可靠性向配电方向转移,简化高压电网的设计,强化配电网的环网联络和设计,可大大减少对变电所的一次投资,简化接线,更有利于自动化水平的发挥和提高设备的利用率。
根据这个设计思想,本项目提出"35kV变电所单线单变、10kV线路环网"的优化运行方案。该运行方案的主要思想是:35kV变电所采用一路高压进线,所内简化设计,单线单变,T接于线路上,合理确定多个电源点,并通过10kV线路环网模式,提高10kV线路供电可靠性,降低电网损耗,如图1所示。
图1 单线单变、线路环网运行方案
2.2 变电所部分
35kV变电所均采用单线单变的线路-变压器单元的接线方式。这样不仅简化了35kV变电所的接线方式,而且减少了相关的进出线间隔的投资。
2.3 10kV线路部分
(1) 集镇负荷相对集中,带有集镇负荷的线路可以相互"手拉手"形成双电源环网,可根据线路的长度和线路的负荷性质及可靠性要求,采取多分段方式。
(2) 村庄负荷分布较分散,对分散负荷采用辐射形线路供电,可根据负荷性质采用分段方式。
(3) 联络开关的位置遵循以下原则:
①根据行政区分界条件,联络开关安装于两个相对独立的行政区的分界处,便于计量。
②行政分界时,联络开关的安装应将重要负荷和其它负荷分开。
2.4 网络重构方案
为保证10kV线路的供电可靠性,需要在各种故障下实现网络重构。在一侧电源故障、开关检修、母线故障时联络开关可合闸实现不间断供电,在线路永久故障时可减少停电范围。在网络的任意点的故障将不会影响对用户的供电可靠性。
3 35kV变电所建设新模式的提出
根据"35kV变电所单线单变、10kV线路环网"优化运行方案的设计思想,35kV变电所可以简化为T接在线路上的单线单变形式。简化接线后,使小型化变电所的"工厂化"和"标准化"成为可能,据此,本文提出35kV变电所建设新模式。
(1) 简化35kV保护,采用熔断器和真空负荷开关实现保护和控制。
(2) 设备结构类型采用钢架式结构、单元化布置,单元化安装,维护方便。
(3) 10kV开关采用真空重合器,低压永磁操作机构,并配以保护、控制、监测一体化的综合自动化装置,便于检查、调试和维护。
(4) 采用模块式结构,各单元组装完毕后,整体安装构架,占地少,安装方便。
(5) 模块式结构,工厂化设施,现场拼装,建设周期短。
4 应用实例
以江苏省丰县宋楼镇电网为试点,对"35kV变电所单线单变、10kV线路环网"优化运行方案进行理论分析,并进而论证了该优化运行方案的可行性。
4.1 优化方案
丰县宋楼镇宋楼变电所设计为变电所35kV单线单变、10kV线路环网"优化运行方案应用于丰县宋楼镇电网,得到优化方案如图2所示。
农村
可靠性设计
网架
农村电工先进事迹
浅谈农村电工管理
农村低压电气安全工作规程
农村线路通道之我见
浅谈改善农村低压电网电压质量的途径
浅谈如何提高农村10kV配电网故障抢修效率
浅谈如何提高农村10 kV配电网故障抢修效率
农村排灌用电存在的安全隐患及对策
PLC系列系统的可靠性
PLC可靠性
2013-9-10 21:50:33
beita
2011-9-7 22:10:14
图2 丰县宋楼镇电网优化方案
在负荷较集中的集镇地区形成3个手拉手环网。乡村地区依然采用辐射形线路。具体设计如下:
(1) 宋楼变电所和刘王楼变电所各架设主变1台,选用的是容量6300kVA全密封有载调压变压器。
(2) 两座变电所分别架设35kV进线1条;主变保护采用进口快速熔断器;35kV主进采用高压真空隔离负荷开关作为隔离和负荷电流的切合。
(3) 两座变电所均采用单母线接线方式各出3回出线相互联络,形成双电源供电模式。
(4) 简化接线,取消10kV母线侧隔离开关。由于目前是两个变电所来组成环网功能,因此,通过灵活的运行方案,可以在一个变电所进行设备检修等情况下,通过相邻变电所向负荷供电。
(5) 全所设备均为户外布置;二次设备控制保护远动装置采用户外单元化控制箱模式。其中通讯和通信控制器设在户内。
(6) 各设35kV所变1台。所用电源采用户外动力箱形式,由于各开关设备均采用了新型电流计量技术和CVT新技术,各计量回路完全符合国家标准,变电所取消10kV电压互感器。
(7) 变电所占地面积均为285m2,仅为小型化变电所的1/4。
4.2 可行性分析
根据电网参数,分别计算传统运行方案和优化运行方案下的网络潮流、损耗、电压质量等指标,并进行比较。比较结果如表1所示。
由表1可以看出,就丰县宋楼镇电网而言,优化运行方案的供电半径比传统运行方案缩短3.5%,最大电压损耗降低3.8个百分点,而理论线路损耗降低了64.3%,可靠性也有较大改善。
综上所述,35kV变电所单线单变、10kV线路环网优化运行方案从供电可靠性、线路损耗、电压质量上较传统运行方案都有了明显的改善。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
