采用PCC的无功补偿控制装置
查看1460 | 回复1 | 2011-9-7 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文针对变电站无功补偿控制和有载调压控制的现状,提出了电压调节、无功补偿分别控制相互配合的设计思想,以可编程计算机控制器(PCC)和电量变送器、输入输出控制模块等组件为基础,应用先进的控制技术和数据处理技术,采用面向对象的设计思想,以无功功率缺额为主控参量、以电容器投切前后电压变化趋势为参考、协调母线电压的控制方式,成功开发了具有高可靠性的无功补偿控制装置,为无功补偿控制装置的开发提出了一种新的开发思路。
关键词:无功补偿 控制 PCC
1 前言
  考虑到目前补偿控制装置和补偿方式的特殊性及高可靠性的要求,在目前现有的产品存在缺陷的情况下,本文提出一种采用新的控制方式的装置。
2 一种新的无功补偿控制装置
2.1 设计思想
   针对目前对无功控制装置的要求,在对变电站运行方式进行了充分调研的基础上,提出变电站无功补偿和电压调节应分别考虑的思想,电压调整依靠有载调压变压器的电压控制调节器来完成,控制参数主要考虑低压母线电压和变压器分接头的位置。无功控制装置完成电容器投切控制,主要控制参数是系统的无功缺额,电压参数只作为限制量,在无功控制装置中,考虑电压调节器故障或变压器分接头到达极限档位时,并预测电容器投切后的电压变化量限制电容器的投切控制。同时在无功控制装置中充分考虑现场要求,增加纪录、通讯、显示等功能。
   本装置采用对110kV变电站中的电压、无功分开调节、协调运行的控制方式,不但可以使控制设备故障的危险分散,使控制过程简化,而且便于实现优化的智能控制算法,能够满足现行系统对无功补偿控制装置的要求,并且可大大提高控制设备的可靠性。
2.2 硬件
   该装置核心硬件采用B&R公司2000系列可编程计算机控制器[2](Programmble Computer Controller简称PCC)实现,B&RPCC是PLC的新一代替代产品,不仅具有PLC的可靠性,同时具有计算机的数据运算能力,该产品采用灵巧的模块化结构,系统组态简单方便,并具有先进的现场总线通讯系统,通过CAN,ProfiBus,RIO,ETHERNET等可组成各种网络,并带有各种标准接口,是一种完美的自动控制设备,完全可以满足和实现无功补偿自动控制装置的要求。
   实时参数分别采集变压器高压侧电压、电流、无功功率和低压侧电压,由电量变送器实现对各种工频电量进行变换,再通过高速A/D采集单元进行数字转换后输入中央控制单元,中央控制单元综合现场各种运行状态,进行运算、快速分析和智能决策,最后通  过继电器隔离放大后进行控制。见图1。
  考虑到补偿装置运行的灵活性,在控制装置中,设置就地手动控制和自动控制闭锁的软压板切换功能,并具有状态数据显示功能和数据通讯功能,装置的整定具有良好的人机界面,要求操作简单、使用方便。为了便于查看电容器的投切情况,还要求可存储30天以上的动作纪录。
2.3 软件
B&R公司2000系列可编程计算机控制器安装有实时多任务操作系统,采用PL2000高级语言进行模块化编程,由于PCC具有计算机的分析运算能力,可实现各种优化控制功能,为实现各种智能化控制算法提供了良好的开发基础。
   电容器的投切控制以系统无功功率缺额为主、预测电容器投切后电压变化趋势、协调母线电压的控制方式,确定电容器组的投切。在电容器投切前,应先判定变电站的运行方式,合理地投切电容器。
   为了保证补偿装置运行的可靠性,在控制装置中,设置投切时段控制、闭锁控制、故障报警等功能。
3 实现功能
3.1 监测显示功能
   实时监测显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等参数,以及装置实时运行、动作状态。
3.2 控制功能
   按照系统无功功率需求与投切后电压预测相结合的整定原则,根据监测的主接线运行方式,自动控制分别安装在两段母线上的电容器组投切。动作延时、动作时间间隔可任意设置。
pmr68 | 2013-7-27 13:11:50 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
