西门子变频器上电显示f029
查看1883 | 回复0 | 2017-7-27 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
              连续两天每次带式输送机停车后,会出现西门子变频器上电显示f029的 故障,而且无法复位,集控室复位和就地复位都不行。必须等待十多分钟以后才可以就地复位。
             连续两天每次停车都会出现,根据以往的故障经验分析可能是测量值传感系统出现了问题。
             CU板可能是否松动或出现问题。更换以后,试车之后,问题依旧。
             然后更换了ABO,还是F029故障不变。
             继续检查有无短路或接地故障。
            由于每天停车时间不到两个小时左右。所以第一天没解决。
            第二天更换了CUVC板,故障立马没有了,连续启停设备都没再出现!
           很高兴啊!
