空气湿度对Zn-Al复合膜的影响与决策
查看1131 | 回复1 | 2011-9-7 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:叙述了金属化膜的发展历史,分析了湿度对Zn-Al膜的影响,提出了减少水份吸附的对策和防止金属化膜氧化的三种方法。在生产过程中,采取有效的防潮措施,是关键工艺之一。Zn-Al复合是一种自愈性能优异的金属化膜,只要采取适当的工艺措施,就能生产出性能很好的电容器。
关键词:Zn-Al复合膜 影响 湿度 措施
1 前言
  20世纪80年代以来,金属化膜电容器在我国得到了快速发展,早期的金属化膜是Zn金属化膜,由于Zn沸点温度低,不易在PP膜上沉积成膜。先在薄膜上镀上熔点较高的锡和铜,用以敏化打底,形成凝聚核心,然后镀Zn才能形成均匀膜,但由于纯Zn膜极易氧化,工艺要求高,而后被Al金属化膜所替代,Al金属化膜由于表面易形成致密的Al2O3保护层,工艺要求不高,便于生产。但是由于电化学作用,Al金属化膜电容器在长期运行中存在容量衰减的问题。从九十年代后,一种新的金属化膜Al-Zn复合膜得到快速发展,由于它集中两者之优点:抗氧化能力比纯Zn金属化膜强,抗衰减能力则优于Al金属化膜电容器。在Al-Zn复合膜中,Al含量不到10%,其作用是:(1)敏化、打底,便于  Zn的蒸镀。(2)Al渗透到Zn的表面,形成Al2O3保护层,起保护作用。
2 潮湿空气对Zn-Al膜的影响
   我们曾做这样的实验,把蒸镀好的Al金属化膜,在水中浸24h目测并无明显变化,说明了Al金属化膜对水的稳定性较好。同样把蒸镀好的Al-Zn金属化膜与水直接接触,结果,数秒钟内即可出现空白点。数分钟后,则薄膜几乎透明,完全不见Al-Zn金属层的存在,它充分说明了Al-Zn金属化膜对水的敏感程度。实际上它发生了如下化学反应:
pmr68 | 2013-7-26 10:47:06 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
