并联电容器过电压和过电流的判断条件
查看1395 | 回复1 | 2011-9-7 22:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在并联电容器组的设计中要结合谐波电流进行过电压和过电流的校核计算,并留有一定的设计裕度。试验要根据电容器耐压和耐热条件进行校核。在实际工作中,结合设计经验和实测结果,提出了在设计和实测中,依据《并联电容器装置设计规范》判断过电压和过电流的有效方法。
关键词:并联电容器 谐波 过电压 过电流 校核计算
1 前言
  并联电容器是电力系统的重要无功电源,具有成本低、便于维护和运行、经济效益好等特点。电容器在系统中会产生以下现象:①与电力系统的感性设备发生谐振;②因绝缘老化和发热等,造成系统短路;③投入系统时产生无功冲击,出现较大的涌流等。其中谐振和绝缘问题是电容器组设计、投运和运行中所要考虑的首要问题。本文结合电容器组的设计论证和对河南电网部分变电站的谐波测试,对电容器的过电压和过电流问题进行讨论。
2 并联电容器组谐波过载能力的四条要求
2.1 反映电容器耐压性能的指标:过电压倍数
pmr68 | 2013-7-26 10:59:33 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
