什么是静电?什么是电流?
查看1633 | 回复0 | 2017-2-15 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-2(A)什么是静电?什么是电流?
答:电是抽象的,因为谁也没有看到过“电”是什么样;人们看到的都是电的现象。电又是物质的,因为他是从
构成物质的最小微粒——原子中来的。当原子最外层的自由
电子挣脱原子核的束缚而分离出来的时候,它们便分别带有
负电荷和正电荷,这就是电的来源。
大量的负电荷或正电荷积聚在一起,便使积聚有电荷的
物体带有负电或正电,这就是静电。而当这些电荷有规则的
运动起来的时候便成了电流(当然,要使电荷持续地运动,
必须有电源不断地供给它能量)。
静电与电流的本质是相同的,因为它们都是电荷;静电
与电流的外在表现却又不同,这是由于“静”与“动”的量
变引起了质变,它们又有着虽然相似但却各自不同的特性和
规律。手以国个数高出好虽器幕游长时一函被
静电的特性和规律:
1.电荷的周围具有电场,电场与电荷永远相伴。。
2.同性电荷相斥,异性电荷相吸。
3.电荷在导体表面的分布:曲率愈大则电荷愈密集,表现为“尖端效应”
4.静电荷可使接近它的导体近端感应出异性电荷,称之为“静电感应”
5,带电微粒在电场中移动会作功,从而把电场能转变为动能
