9、变频器的加速时间设置
查看5816 | 回复1 | 2017-2-2 16:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖为《变频器应用技术快速入门》教程内容之
上一讲         返回目录           下一讲
    变频器的两项主要功能,一是调整电动机的电源频率来改变电动机的转速。还有一个功能是改变电动机的启动方式。电动机直接启动时,启动电流是额定电流的4~7倍,所以,一些大功率的电动机通常都采用星三角启动、自耦变压器启动、软启动器启动等来降低电动机启动时的电流。但是如果采用变频器,就可以在启动的时候,使变频器的输出频率逐步升高,来减小电动机启动时的电流。要想使电动机的启动电流在一个合理的范围内,我们就需要对变频器的加速时间来进行设定。
    对于加速时间的定义,不同的变频器对其定义也不同。一种定义是指变频器输出频率从0Hz上升到基本频率(一般为50Hz)所需的时间。还有一种定义是指变频器输出频率从0上升到上限频率所需的时间。在实际工作中,对加速时间进行设置时,要参考你所使用的变频器说明书对加速时间是如何定义的。
    前面提到的上限频率是指变频器允许输出的最高频率。假如我们把变频器的上限频率设置为30,那么变频器最高只能运行在30Hz的频率。
    加速时间设置为几秒才合适哪?成伟翻阅了一些资料,但是说法都不同,我自己总结了一下个人的观点。对于电动机启动时间没有特殊要求的场合,加速时间可以设置的
以安普AMP1100变频器为例,我们可以通过参数b-8来设定变频器的加速时间。
上一讲         返回目录           下一讲
购买主题 已有 17 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
2535579007 | 2017-2-4 19:45:19 | 显示全部楼层
老师那么早,年还没过完,就来论坛更新了
