谈IEC 61000系列标准文件对电网谐波国标的指导作用 ...
2011-9-7 22:07:52
摘要:国内正在采用IEC 61000系列标准文件,文中针对这套标准文件和电网谐波国标关系上的一些不同认识和理解,对照EIC 61000-3-6和《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993)进行论述,以期达到提高认识,完善国家标准和正确执行标准的目的。
关键词:电磁兼容 谐波 国家标准
0 概述?
从1998年开始,我国发布的电磁兼容(EMC)标准中计有二三十项取自(等同或等效)国际电工委员会(IEC)近年来颁布的IEC 61000系列标准文件[1]。
众所周知,各种电气设备之间以电磁传导、感应和辐射3种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对设备的正常工作和人类造成干扰和危害。20世纪80年代兴起的电磁兼容学科就是以研究和解决这方面问题为宗旨的。该学科的着眼点是对干扰的产生、传播、接收、抑制机理以及相应的测量、计量技术进行深入的研究,在此基础上,根据经济、技术最合理的原则,对产生的干扰水平、抗干扰水平,以及抑制措施作出明确的规定,使处于同一电磁环境的设备都是"兼容"的。也就是说,一个设备(或装置、系统)在其电磁环境中满意地执行其功能,而又不向该环境中的任何实体引入不能允许的电磁扰动。
?EMC的基本任务是协调干扰发射者和承受者之间的关系,使其"兼容"。协调的办法是制定合理且配套的规定值。协调中所涉及的几个参数关系如图1所示。图中横坐标为独立变量,如频率、电压偏差值、谐波含量、电压波动和闪变值、三相电压不平衡度等。?
谐波
iec
iec标准
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
关于谐波治理的专业术语
供电系统中的谐波治理及无功补偿
直流输电系统的谐波问题
电源质量问题的危害及解决方案
IEC 1131-3标准
变频器高次谐波干扰及对策
变频器谐波危害解决措施
变频器谐波危害及解决
有源电力滤波器应用实例分析
2013-7-25 10:35:39
{:soso_e163:}
beita
