回采巷道维修工安全规程
查看2271 | 回复2 | 2011-8-28 01:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
回采巷道维修工
一、一般规定
第l条 巷道维修工应由熟悉顶板管理及支护方法,具有掘进和回采的支护、回柱操作技能,掌握风镐、风钻、电钻等操作方法的人员担任。
第2条 确保工作面上下顺槽的畅通,保持维修后的巷道符合规定要求。
第3条 严格按作业规程及补充措施的有关规定施工,保证工程规格质量,做到文明生产。
第4条 在有两个安全出口的同一条巷道内,最多只允许两组人员相向进行维修巷道工作,两组之间的距离不得小于10~15米。
第5条 维修时,随时注意顶板,防止顶板落石伤人,必要时应打好临时支护,维修地点遇大冒顶时,必须立即进行处理和抢修。
第6条 维修巷道每组最少二人操作,不准一人单独作业。
第7条 巷道内的各种材料和杂物收工前都要清理干净,按指定地点存放或运走,不得乱堆乱放,影响通风、行人、运输及安全。
第8条 禁止使用顺槽刮板输送机拉棚子或柱子。禁止使用损坏变形、腐朽的支护材料。
第9条 维修地点的风管、水管、电缆、液压管路和防尘、通风设施、电器设备等都要妥善保护,要用木板或溜槽掩盖严密。
1、备齐所需的各种材料;
2、将工作地点的管线和设备加以掩盖或移设。
第10条 准备:
1、备齐所需的各种材料;
第1l条 检查与处理:
1、要详细检查维修地点周围安全情况,如发现折梁、断柱、片帮、冒顶等威胁人身安全的问题时,必须妥善处理;
2、维修工作与其它工种发生矛盾直接威胁人身安全时,必须与班组长或有关人员取得联系,妥善处理后,方可开工;
3、上、下山巷道维修还应进行下列检查处理:
(1)存放的材料是否有下滑的可能;
(2)同时施工的两组之间的距离是否符合规定,挡板是否安全可靠;
(3)发现问题应及时处理后,方可开工。
4、检查维修地点的通风瓦斯和安全退路情况,发现问题,必须妥善处理;
5、支架支设未完工,不准中止工作。
三、操作及注意事项
(一)工作面超前处理工作
第12条 操作方法:
1、在预回撤棚子的外侧架设好临时支架,支护好顶帮;
2、在原棚梁下打上临时支柱,松动原棚子的顶和帮,撤两帮棚腿,扩帮至规定宽度;
3、回撤原棚梁;
4、及时按作业规程的布置方式架设新的支护棚子,背好帮顶;
5、将回撤棚子及时运出工作地点,按指定地点码放整齐,清理工作地点后方可继续回撤下一架棚子。
第13条 注意事项:
1、架设临时支架要牢固可靠,严禁一梁一柱;
2、回撤棚腿和梁以及松动顶帮时,人员应站在支架完整牢固处;
3、从原棚梁下打上临时点柱开始,到没有架设好新的支架时,禁止人员通过;
4、在刮板输送机道工作时,必须首先与刮板输送机司机取得联系,并停止刮板输送机运转;
5、使用回柱绞车时按回柱绞车的有关规定执行;
6、卧底或挑顶需要放炮时,按《煤矿安全规程》有关规定执行;
7、挑顶工作事先应按规定加固前后三架棚子,拆除棚子时,要拆一架补一架,一架未完工前,不准拆除下一架,严禁空顶作业;
8、使用木梁金属支柱(摩擦支柱、单体液压支柱)架设新的支护时,应一梁三柱并留有宽0.7米以上的人行道;
9、使用铰接顶梁或十字铰接顶梁时应注意以下事项:
(1)铰接梁或十字梁要相互铰接好,梁轴的方向要便于回撤;
(2)铰接梁或十字梁要挂平,悬空处要用旧料填实背牢;
(3)铰接梁或十字梁的方向要与巷道的方向保持一致,要随时注意调整梁的悬挂方向。
10、超前工作面处理的距离不少于3米,所有支柱柱头必须拴好,防止倒柱伤人;
11、上棚梁时人员必须口号一致,手不准扶在梁的上面,要扶在侧面。头部要在安全一侧。
(二)工作面超前支护工作
第14条 工作面上、下顺槽20米范围内应加强支护。
第15条 支护方式按作业规程规定执行。
(三)更换棚腿或棚梁工作
第16条 凡巷道支架发生弯曲、腐朽、错口、折断、破裂等现象都必须及时更换。
第17条 换棚子时,必须拆一架补一架,支设稳固后再拆另一架,严禁空顶作业。
第18条 更换棚腿时,要先在该棚子所换棚腿侧的梁下打上l~2根鸭嘴柱、摩擦支柱或单体液压支柱,支护好顶梁后再换棚腿。
第19条 更换棚梁时,要
yhm321 | 2014-7-2 00:32:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-4 21:08:24 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
