供电系统整定值
供电系统整定值
2016-7-20 23:27:05
1 限时
电流速断保护
并联电容器在正常情况下,有耐受涌流的能力,但当系统发生短路故障时,电容器组能迅速的脱离系统。为此,将电容器组设置限时
电流速断保护
。《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》(以下简称
《整定规程》
)中计算公式为:
IDZ=KKIE(1)
公式中KK为可靠系数,KK=3~5;IE为电容器组
额定电流
。大容量的电容器组在投切过程中,即便有
串联电抗器
,其涌流仍然很大,可达到
额定电流
的8~10倍,涌流振荡衰减时间为1/5
周波
,即4ms。有的整定计算将其动作时间整定为0s,这是不合理的。如果电容器组涌流较大,会造成保护的误动,使电容器组投不上。笔者认为如果将定值设定为8~10IE,可以将时间设为0s,如果将定值设定为3~5IE,应将时间设为0.1~0.2s,包括合闸涌流4ms的过渡过程。
2 过电流保护
高压并联电容器技术条件要求电容器应能在有效值为1.3IE稳态过电流下运行,对于电容值具有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到1.43倍。即在正常情况下电容器组可以在1.43IE稳态过电流下运行。
这里可靠系数KK应取1.5~2。而笔者所在单位过去习惯将
过流保护
定值按该路
电流互感器
二次侧电流的1.5~2倍取值(即5×1.5=7.5A),动作时间采用0.5s。但在运行中,按这样的定值电容器组是很难动作的,即使一组大容量的电容器,譬如8Mvar的电容器,
额定电压
选,其
额定电流
也只有385A,换算到二次侧(
电流互感器
变比600/5)为3.2A,7.5A的定值已经是额定电流的2.34倍。超过了
《整定规程》
中1.5~2IE的要求。所以过电流的定值不应以
电流互感器
二次电流为标准,而应以所要保护的电容器组额定电流为计算依据。电容器组额定电流随着电容器组容量的增大而增大,那么保护定值也应随着额定电流的增大而增高。为防止误动或定值偏高,在1.5~1.8IE之间选取。
过电压保护
过电压保护
是电容器组在投入时,在系统过电压情况下,电容器组能迅速的脱离电源,避免造成电容器的损坏。
公式中KV为过电压系数,KV=1.1;XL为
串联电抗器
的感抗;XC为电容器组容抗;UE为电容器组额定线电压。需要强调的是不要混淆电容器组额定相电压(UEX)和电容器组额定线电压(UE)两个不同的概念,前者是电容器铭牌所标明的
额定电压
,后者比前者大倍。值得一提的是近几年在220kV及以上变电站,设计单位将电容器
额定电压
按照高一个等级选取,即串联6%电抗器的电容器额定电压取,串联12%电抗器的电容器额定电压取13/kV。这样计算出的
过电压保护
定值很高。如果按照此定值(见表1),母线侧电压将达到12.4~12.6kV,超过10kV最高电压。为了保证设备的完好和正确动作,可以规定过电压定值不允许超过117V。
另外,随着
放电线圈
制造工艺的进步,
放电线圈
已经达到0.5级的高精度。且
放电线圈
直接并联在电容器两端,可以从放电线圈二次侧取过电压保护定值的电压。其定值计算很简单,选择放电线圈二次电压的1.1倍即可。
4 单星型接线电容器组开口三角电压保护
开口三角保护其二次电压一般在放电线圈处取值,保护设备涉及到两种类型的电容器,一是单台密集型电容器,二是单台小容量电容器。分述如下:
①单台密集型电容器K值的确定,应根据单台密集型电容器内部的串联段数和各串联段并联的电容器小元件数计算。该组电容器内部串并联数由厂家提供,然后根据公式
(4)计算出K值。
然后再根据公式(5)计算出开口三角零序电压和公式(6)计算出动作电压。
实践证明,用上述方法计算出的开口三角保护定值很小,一般为2~3V,正常情况下保护容易出现误动。可以采用以下方法解决,一是取灵敏系数KLM为1,二是将过电压系数KV取1.15,这是《整定规程》所允许的。
②单台小容量电容器组在计算开口三角保护定值时,首先要根据公式(7)确定K值。
K值计算各单位不尽相同,有的单位无论电容器容量为多少,K值全部取1。笔者认为不妥,单星型接线电容器组的开口三角电压保护是部分电容器切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压不长期超过1.1倍额定电压的原则整定。试想一组6Mvar电容器组,当单台电容器容量选100kvar时,如果有一台电容器损坏,经计算不难得出,其余电容器仅承受1.017倍的额定电压,在如此低的电压就使电容器组脱离电源是不妥的。
相反,若按照《整定规程》的方法计算K值,当整组容量越大,单台容量越小时,计算出的K值就越大。譬如:一组7.8 Mvar的电容器组,单台容量为100 kvar,其K值为7。就是说,电容器运行时,出现一相有7台电容器故障时,开口三角保护才动作,电容器组才脱离电源,所以应该将计算出的K值取整(小数点后的数舍去)后再进行修正。其修正方法是,单台容量为334 kvar时,K最大取2,单台容量为200 kvar时,K最大取3,单台容量为100kvar时,K最大取5。这样即避免了定值偏小保护误动,也避免定值偏大多台损坏保护不动。K值确定后,根据(8)式计算开口三角零序电压,然后根据(6)式计算出开口三角零序电压动作值
电流
供电系统整定值
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
aidim
2017-3-13 22:47:12
谢谢楼主分享,很好的资料
haibin1860
