真空馈电开关的安装方法是什么
查看3696 | 回复5 | 2016-7-15 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KBZ-400Z型矿用隔爆型真空馈电开关      安   装   标   准      1、KBZ-400Z型替换BKD9真空馈电开关。      2、安装前应仔细阅读开关说明书,并检查本体、导线、连接螺栓等紧固件是否松动,开关内是否有散落的异物。      3、开关必须选择在干燥、无滴水、相对环境较好的地点进行安设。   4、辅助接地线选用4芯线且芯线截面为2.5m2的橡套线进行连接。   5、辅助接地极按标准要求选用1.5m长镀锌管入地1.2m,潮湿地点进行埋设,且接地良好,接地电阻不得大于2Ω。      6、应保证辅助接地线FD和局部接地极之间距离大于5m。   7、当使用总开关与分开关组成供配电系统使用时,除了按以下“整定方法”中的规定,将开关分别整定为“总开关”与“分开关”外,应注意一台变压器二次侧供电系统只能有一台总开关存在,以确保漏电保护值的准确性。      8、应对开关所有功能按操作方法进行试用型,一切正常后,方可投入运行。
yhm321 | 2017-2-25 21:32:14 | 显示全部楼层
辅助接地极按标准要求选用1.6m长镀锌钢管。埋入深度1.5m,外露0.1m
yhm321 | 2017-2-25 21:28:51 | 显示全部楼层
我们的辅助接地线就是1乘25平方的橡套电缆。
yhm321 | 2016-7-23 18:53:53 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2016-7-19 10:49:13 | 显示全部楼层
辅助接地极没有这个要求吧(接地电阻不得大于2Ω。)?
yhm321 | 2016-7-15 23:40:19 | 显示全部楼层
