8、变频器的加速时间设置
8、变频器的加速时间设置
2016-7-13 21:36:02
本帖为《
应用技术快速入门》教程内容之一
上一讲
返回目录
下一讲
变频器的两项主要功能,一是调整电动机的电源频率来改变电动机的转速。还有一个功能是改变电动机的启动方式。电动机直接启动时,启动电流是额定电流的4~7倍,所以,一些大功率的电动机通常都采用星三角启动、自耦变压器启动、软启动器启动等来降低电动机启动时的电流。但是如果采用变频器,就可以在启动的时候,使变频器的输出频率逐步升高,来减小电动机启动时的电流。要想使电动机的启动电流在一个合理的范围内,我们就需要对变频器的加速时间来进行设定。
对于加速时间的定义,不同的变频器对其定义也不同。一种定义是指变频器输出频率从0Hz上升到基本频率(一般为50Hz)所需的时间。还有一种定义是指变频器输出频率从0上升到上限频率所需的时间。在实际工作中,对加速时间进行设置是,要参考你所使用的变频器说明书对加速时间是如何定义的。
前面提到的上限频率是指变频器允许输出的最高频率。假如我们把变频器的上限频率设置为30,那么变频器最高只能运行在30Hz的频率。
加速时间设置为几秒才合适哪?成伟翻阅了一些
,但是说法都不同,我自己总结了一下个人的观点。对于电动机启动时间没有特殊要求的场合,加速时间可以设置的稍微长一些,使启动电流为电机额定电流的1.2倍即可(可以通过设定变频器的状态监控使变频器的显示屏显示当前电流来观察电动机的启动电流)。而对于一些启动时间有要求的场合,希望使启动时间短一些的话。可以采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
加速时间设定的经验值是1.5~2s/kW,小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW。
本帖为《变频器应用技术快速入门》教程内容之一
上一讲
返回目录
下一讲
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
变频器启动时间的经验计算方法
9、变频器的加速时间设置
8、变频器的上限频率和下限频率
10、变频器减速时间设置
变频器设置方法
【淮南万泰】变频器培训资料
恒洋三电平变频器电路图
唐山开诚变频器用户手册(彩屏V1.0)
ABB变频器ACS800说明书新[1].pdf【下载】
wxdnhm001
2016-7-28 20:30:01
成老师讲的好,太感谢了
wxdnhm001
2016-7-25 21:31:47
好好看看,真的讲的很好·
2016-7-14 17:04:29
前几天矿主通风机变频器变压器出现一相(C相)温度高而造成风机停运,经检查不是变压器问题,是C相温度传感器损坏,更换温度传感器后正常。
人机界面
