变压器功率方向保护校验方法探讨
查看1766 | 回复1 | 2011-9-7 22:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:提出变压器相间、接地功率方向保护的一种校验方法。该方法通过对电力系统变压器相间、接地故障的分析,结合PT 、CT 的接线极性,模拟系统故障进行整组试验,能够简单可靠地对变压器功率方向保护进行校验。
关键词:功率方向保护 极性分析 相间故障 接地故障
 1  引言
  变压器功率方向保护(包括相间功率方向保护和零序功率方向保护) 是变压器的重要后备保护之一。它作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护,在防止故障范围的扩大,保障系统安全运行方面起着重要的作用。其方向性的正确与否,和电流互感器的一次、二次接线、电压互感器的二次接线及保护装置的二次接线都有关系,在实际运行当中,很容易由于接线极性的错误而造成保护误动或拒动。本文试图通过对功率方向保护的探讨,总结出一种简单可靠的校验方法。结果表明,通过模拟电力系统的实际故障,结合CT 、PT 接线极性的分析,能够简单可靠地对功率方向保护方向的正确性进行检验, 在设备验收和日常定检工作中,大大简化了工作量。
  2  问题的提出
  功率方向保护方向的正确性,可以通过检查保护的电压、电流接线极性来检查,但是对于现场的实际装置,二次线繁多,接法复杂,难以理清各线的走向,容易出错。而且,对于应用日益广泛的微机变压器保护,功率方向保护的方向指向一般通过软件控制字整定,方向性的确定是在保护软件模块默认系统的电压电流接线极性的条件下,由保护计算软件来控制确定的。比如,对于WBZ2500 微机变压器保护,其配置中带方向的功能,方向的确定必须在以下极性接线方式下:CT 极性是当一次电流流入变压器时,装置的感应电流为正极性电流流入装置; PT 极性为正极性接入装置。这样,就无法和分立元件保护一样地通过检查继电器电压电流接法的极性来检查功率方向保护的方向性。比较简单可靠的方法是结合保护的整组试验,依据保护的整定和CT 、PT 的接线极性,模拟出系统的正、反方向故障,给保护加入模拟的故障电压和电流,校验其动作的角度和灵敏性。
  3  相间功率方向的校验
  要模拟系统故障,进行整组试验,首先要分析系统一次故障的情况。
  我局的220kV 变压器相间功率方向保护正方向的整定都是指向母线的。首先考虑正方向故障的情况。如图1 所示,母线外线路发生相间故障时,对变压器保护CT , 以母线流向变压器为电流的正方向。设线路阻抗角是70°,则可作出一次电压电流的向量图如图2 。可见故障电流IK 滞后相间电压UK160°。
yhm321 | 2013-2-15 20:57:28 | 显示全部楼层
