电压跌落问题的研究
查看1395 | 回复1 | 2011-9-7 22:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:电压跌落问题已成为影响电能质量的一个重要因素。如何提高动态电能质量,抑制系统电压跌落对敏感电力用户的干扰已成为急需解决的问题。随着高压大功率开关器件的出现,基于电力电子技术的动态电能质量调节技术成为解决上述问题的有效手段。实时检测技术和动态补偿技术是动态电能质量调节技术中最关键的两个环节,它们实现的效果好坏从根本上决定了动态电能质量调节技术能否取得令人满意的效果。本文对目前常用的检测手段和动态补偿方法的原理及优缺点进行了系统的阐述和深入的分析。最后,本文还介绍了现今已推出的几种动态电能质量调节装置,并对其性能做了详细的比较。
关键词:电能质量 电压跌落 动态电能质量调节技术 动态补偿技术
  随着基于计算机和微处理器的敏感型用电设备在电力系统中的大量投入使用,电力用户对配电系统的动态电能质量的要求不断提高。目前,配电网中的动态电能质量问题主要包括电压浪涌、电压跌落以及瞬时供电中断。
  研究表明,电压跌落问题已成为影响许多用电设备正常、安全运行的最严重的动态电能质量问题之一。在现代工业生产中,电压跌落将引起厂家的产品质量下降,甚至导致全厂生产过程中断,从而造成巨大的经济损失。因此,如何抑制电压跌落对敏感电力用户的干扰、提高配电系统的动态电能质量,已成为摆在电力研究人员面前的十分迫切的问题。
  传统的调压手段,如改变有载调压变压器的变比、投切并联补偿电容器等,因其响应速度慢,控制不精确,故对抑制电压跌落问题无能为力。随着电力电子技术的飞速发展,基于高压大功率开关器件的动态电能质量调节技术的出现将为解决电压跌落问题提供新的手段。该技术利用电力电子开关器件的高速开断特性,通过向系统注入相应的补偿分量来实现对系统的电压、电流、无功潮流等参数的动态跟随。
  目前,动态电能质量调节技术已引起国内外众多学者的关注,而该技术中最为关键的两个环节:实时检测评估技术和动态补偿技术的工作原理及实现策略则更是成为当今研究的热点。本文对目前常用的实时检测手段和动态补偿方法的原理及其优缺点进行了系统的阐述和深入的分析。最后,本文还介绍了现今已推出的几种动态电能质量调节装置,并对其性能做了详细的比较。
2 电压跌落概述
  电压跌落(sags,又可称dips)是指在某一时刻电压的幅值突然偏离正常工作范围,经很短的一段时间后又恢复到正常水平的现象。目前,多数文献都用跌落的幅值和持续时间来作为描述电压跌落的特征量,但对幅值大小和持续时间的界定范围还未形成统一的标准。例如,在IEEE电能质量标准中对电压跌落特征量的界定范围是幅值标么值在0.1~0.9之间,持续时间为半个周期至1分钟;而IEC标准则用跌落前后电压的差值与正常电压的百分比来描述电压跌落的深度,持续时间限定为半个周期至几十秒。此外,有的文献把电压相位偏移角和发生频率也作为描述电压跌落的特征量。
  恶劣的天气条件是引起电压跌落的主要原因。统计表明60%以上的电压跌落都和恶劣的天气(如雷击、暴风雨)有关。系统故障,尤其是系统单相对地故障是造成电压跌落的另一个重要原因。当电力系统输电线路发生故障时,该线路上甚至几百米开外的电力用户依然会受到影响,其正常工作状态受到干扰。此外,一些大负荷(如大电机、炼钢电弧炉等)突然启动时伴随的电流严重畸变现象也会导致该负荷所连接的母线电压发生跌落。
  可见,由于一些非人力所能及的因素的存在,电压跌落现象是不可能从根本上加以消除的。因此,要想较好的解决电压跌落问题,则必须从系统和负荷两方面考虑,一方面要防患于未然,抑制不利因素对系统的影响,尽可能的降低系统电压跌落发生的可能性,提高电网的供电质量;另一方面是当供电电压跌落现象发生后积极采取补救措施,把电压跌落的持续时间限制在几个周期之内,避免或减少其对敏感电力用户的干扰。由于篇幅有限,本文将侧重于讨论后一种补救措施的实现技术。
pmr68 | 2013-7-22 10:42:12 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
