淮南万泰KBZ-200(400)/1140(660)II矿用隔爆型真空馈电开关工作原理详解及清晰版...
查看16836 | 回复13 | 2016-1-13 16:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人能讲解下kbz-400Ⅱ详细的
工作原理,在线等!
199249358boy | 2019-12-19 22:27:50 | 显示全部楼层
学习
鬼武者 | 2017-9-15 08:20:52 | 显示全部楼层
若开关整定为分开关做选漏试验,建议与总开关连机进行试验。  怎么个联机配合法?
ybyq_2006 | 2016-2-25 21:33:09 | 显示全部楼层
漏电试验分保护器菜单试验和开关前门漏电试验按钮两种试验方式。
1,按下开关前门漏电试验按钮,外围试验电阻(R8)被接入漏电检测电路。若开关整定为分开关做选漏试验,建议与总开关连机进行试验。
方式2 通过操作保护器菜单来实现,操作员菜单中漏电试验。漏电试验通过程序控制自动接入外围试验电阻(R8)来实现。选择性漏电保护试验需将开关连成系统(总-分),由外围接入试验电阻,实现零序电流,零序电压回路及方向的测试.通常“选择性漏电保护”不做“不跳闸试验”因为容易导致上级总开关“漏电保护”动作。
ybyq_2006 | 2016-2-25 21:24:17 | 显示全部楼层
保护节点BJ1故障时常开,(检测无故障时闭合),BJ2检测无故障时断开,有故障时闭合,BJ2和BJ1是相互作用的两个常闭点和常开点。馈电电开关分为总开关和分开关两种情况,作为总开关时,把总开关打到总的位置,图中为总开关,总开关端子接ZK-1(11号线),同时38号线(ZK-2)接总的位置,同理分析作为分开关时的情况。馈电的漏电闭锁(没合闸之前的漏电检测原理),由保护器38号线对地输出直流电源,经过ZD-4,进入大地,如果此时负载线路某处接地,直流信号由接地处,进入负载线路,经过三相电抗器sk,78号线-R7电位器-79号线-ZD3(真空断路器常闭点)-37号线(漏电输入线),进入保护器,37,38号线构成一个完整的漏电闭锁检测回路。合闸之后的漏电保护原理总开关和分开关的检测原理不同,总开的漏电附加直流漏电保护,由38号线经过zk-2进入大地(此时的断路器吸合,ZD4常闭点状态变为常开),所以只能通过zk2进入大地,负载接地处进入sk-78-R7到79,再到zk-4总开关-37号线,由37,38构成回路完成漏电检测。ZD3常闭点由于断路器吸合,此时为常开点。这是作为总开关的附加直流检测回路,不同的馈电,附加直流不一样,一般为+24V或者+36V。分开关的时候,为选择性漏电保护,系统发生漏电时,此时零序电流互感器LH输出端I0,UN对应线号为35.34号输出零序电流, 三相电抗器的星点即78号线对地为0,也就是单相电抗器Bk2(取样变压器的一次侧)的两端电压为零,二次侧无法法感应出电压信号。当系统发生漏电时,KB2中便会有漏电电流流过,在二次侧便会感应出电压信号,这个电压信号通过保护器的36号 、34号线送入保护器内部,由保护器内部设定值进行比较得出是否漏电的结论,推动保护器BJ1和BJ2动作,这种保护称为零序功率方向式漏电保护,分开关采用的是瞬时动作
ybyq_2006 | 2016-2-25 20:33:39 | 显示全部楼层
IA,IB,IC,IN对应保护器上的26.27.28.29线号,是电流互感器,把各相的大电流通过电流互感器转换为小电流送入保护,对三相电流进行监测。同理,电压互感器UA,UB,UC,UN,对应保护器上的31.32.33.34.对三相电压进行监测,LH为零序电流互感器,由35,34号线进入保护器。19,20,21,22,23,24对应的是保护器上各个集成电路模块的供电电源,由交流变压器BK1副边输出127V进入电源模块YM,输出+12V,AGND;+36V,AGND;+5V,AGND;-5V,GND的直流电为供保护器WTB各个集成电路模块提供直接工作电源。WTB保护器上的BJ1节点为常开点,44.45号线,BJ2为常开点,对应45.46号线,故障是接通FL线圈,使断路器不能合闸。
jinyongtai2014 | 2016-2-24 10:22:42 | 显示全部楼层
学习,学习。
路人甲 | 2016-2-18 20:59:53 | 显示全部楼层
能具体说说么,还有个保护都详细的给说说行么,谢谢
ybyq_2006 | 2016-2-17 17:50:37 | 显示全部楼层
路人甲 发表于 2016-2-12 22:41
那个10V是干什么的呀
电流互感器
路人甲 | 2016-2-12 23:21:21 | 显示全部楼层
ybyq_2006 发表于 2016-1-19 20:02
http://www.docin.com/p-52864386.html这是图纸,一下是讲解
送电,合上HK1,控制变压器BK1得电,同时输出 ...
那个10V是干什么的呀
