求助!!谁用过天矿BZK-630II保护器?
查看1679 | 回复3 | 2015-11-12 18:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有2个天矿BZK-630II馈电智能保护器,安上后,出现温度报警,不能合闸,保护器里的菜单,温度设置最高120度,但是检测温度是170度,实际温度没有那么高,更换保护器的馈电是空载的,天矿BZK-630II保护器有2种,还有一种没有这种现象,(电路板我看了,不一样)
heromuyi999 | 2015-11-17 20:24:28 | 显示全部楼层
解释≠掩饰 发表于 2015-11-17 17:38
关掉温度保护,如果还是不行就换保护期吧
谢谢你的回复,没有关闭温度的选项,温度最高设置120度,再高就不能设置了,保护器显示的温度为170度,实际温度怎么可能那么高。。。。。,
解释≠掩饰 | 2015-11-17 17:38:32 | 显示全部楼层
关掉温度保护,如果还是不行就换保护期吧
jinyongtai2014 | 2015-11-13 09:57:07 | 显示全部楼层
