断路器跳合闸回路故障保护
查看1986 | 回复3 | 2011-9-7 22:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:该文介绍了35 kV综自变电站断路器跳合闸回路常见的故障及产生的根源,并以10 kV真空断路器为例进一步论述,最后介绍了断路器跳合闸回路中元件的保护电路,及其保护的原理。
关键词:跳合闸回路 合闸保持 跳闸保持 保护器 自动解除
 1 断路器跳合闸回路故障分析
  目前,陕西省地方电力集团公司下属的35kV变电站大部分已改造成综合自动化站,所有新建站也都是综合自动化站。凡是综合自动化站,不论是35 kV断路器合闸控制回路,还是10kV断路器合闸控制回路,都带有合闸保持电路;与之相对应,跳闸控制回路也有跳闸保持电路。
  合闸回路易产生的故障为:烧坏合闸线圈或合闸接触器线圈、合闸保持继电器、合闸接触器接点等。严重时,易造成蓄电池组亏损、电池屏输出断路器跳闸、合闸电磁铁损坏、合闸机构损坏。产生上述故障的原因是多方面的,主要为:
  .断路器机构传输不灵活;
  .储能弹簧未储能(对弹簧储能机构的断路器而言);
  .电池能量不足;
  .合闸保险未合、熔断或接触不良;
  .接触器故障;
  .合闸电磁铁故障;
  .断路器机构其他故障;
  .断路器辅助常闭接点不能弹开。
  以上原因都可能造成手动合闸、监控合闸,特别是自动重合闸时,合闸线圈或合闸接触器线圈长时间带0
大伟哥哥99999 | 2015-8-5 17:09:08 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-5 11:26:03 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-13 10:46:52 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
