4.1、变频器运行命令通道选择参数设置(一) ...
2015-10-16 20:48:32
上一讲
返回目录
下一讲
在第1讲中,我们讲到,只要给
接上电源和负载电机,按下变频器操作面板上的FWD或REV键,电机就会正转或反转。同时也提醒了大家,可能有部分电机不会转动,是因为参数没设置好。
在第2讲最后,我们也讲到仅仅完成外部控制端子的接线,并不能够通过外部端子来启动变频器。还要对其内部参数进行设置,才能够实现外部控制功能。
在这一讲,我们就讲变频器运行命令通道选择参数的设置。
要想应用变频器,最重要的就是如何让变频器运行起来,让变频器运行起来的方式有多种,可以通过操作面板上的FWD、REV正反转按键;可以通过端子接外部按钮;还可以使用串口通讯等。但是这些方式并不能同时使用,只能使用其中一种,那种方式才是有效的,这就要通过变频器内部的参数设置。
上图是安普AMP1100系列变频器运行命令通道参数表,b-2是“运行命令通道选择”的代码。由于大部分变频器是采用数码管显示的,没有办法显示中文,所以只能在数码管中显示一个代码,用不同的代码来代表不同的参数。中间的“运行命令通道选择”是参数的中文名。一些大型的变频器采用液晶显示面板时,会直接显示参数的中文名或英文名。后面的0、1、2、3是参数的值,把参数设置成不同的值,变频器可以实现不同的功能。
如果在第1讲中,你按下面板上的FWD或REV键变频器没有运行。你只需要把b-2的参数值设置为0就可以了。
在第二讲中,我们讲了外部运行端子的几种接线方法,无论你采用哪种接线方法,要想使用外部端子启动/停止变频器,在安普AMP1100系列变频器中都要将b-2参数值设置为1或2。如果设置为1,按下面板上的STOP停止键时,变频器可以停止运行,如果设置为2,只可以通过外部端子来启动/停止变频器。面板上的STOP停止键就没有停止变频器运行的作用了。下面的3、4值的含义,我相信大家自己能够看的明白。但至于使用RS485串口通讯如何启动/停止变频器,我们在这里就不讲了,这个应该作为稍高一级的应用。有兴趣的朋友可以参阅其他教程。
在第2讲中,我们介绍了两线式、三线式接法。不同的接法,还要进行不同的参数设置。E-31就是此项功能设置。
如果设置为0或1为两线制接法。设置为0,就像第2讲中一样,接通FWD端子正转,接通REV端子反转。如果设置为1,FWD端子接通正转,FWD和REV同时接通反转。两端子同时断开时停止,REV单独接通时也是停止。
三线式接线参数设置
当使用三线式方式控制时,需要将E-31的值设置为2,同时将所接的多功能输入端子的参数值设置为17。假如使用X1作为三线式输入的SB1,则将E-61的值设置为17;如果使用X3作为三线式输入的SB1,则将E-63的值设为17。
点击下图可放大
上一讲
返回目录
下一讲
通道
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
8、变频器的加速时间设置
9、变频器的加速时间设置
8、变频器的上限频率和下限频率
10、变频器减速时间设置
变频器设置方法
【淮南万泰】变频器培训资料
恒洋三电平变频器电路图
唐山开诚变频器用户手册(彩屏V1.0)
ABB变频器ACS800说明书新[1].pdf【下载】
feng
2016-11-30 11:32:46
什么时候弄一个ABB 的教程哦。我们都市ABB的变频器。那样就更好搞了
2016-11-1 07:48:09
做个西门子变频器的教程。
人机界面
