两端供电网络开式经济运行方式
查看1176 | 回复2 | 2011-9-7 22:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】 对开式运行的两端供电网的经济运行方式进行分析,推导出择优运行及节电计算式,同时用实例验证了两端供电网开式经济运行的节电效果显著。
  图1所示是经常遇见的一种有两电个电源、3个变(配)电所的两端供电网络。开式运行方式通常采用的是:电源甲供变(配)电所A、C,电源乙供变(配)电所B;电源甲供变(配)电所A,电源乙供变(配)电所B、C。即变(配)电所C的负载是由电源甲供电,还是由电源乙供电,需在这两种运行方式中通过定量计算,优选损耗最小的经济运行方式。
  为使分析计算简单化,计算中取电网运行电压U等于额定电压UΝ,各负载功率因数cosφ为平均值cosφp。这是因为电网运行电压在规定的范围内,与额定值的偏差最大不超过10%;目前在电网中普遍应用无功补偿装置,基本实现无功就地平衡,各变(配)电所负载的功率因数都比较高,这些假设对计算结果造成的误差很小。
  本文首先对3个变(配)电所电网开式经济运行方式进行分析讨论,再深入到有多个变(配)电所的电网。
1 3个变(配)电所电网经济运行方式的判定
1.1 有功经济运行方式的临界负载
  令变电所A、B、C的负载分配系数分别为DA、DB、DC,其与各负载间的关系为
  DA和DB的关系有
      DA+DB=1   (2)
  当变电所C的负载SC由电源甲供电时,既要在线路L1C的R1C产生有功功率损失,又要引起线路L11的R11损失的增加,由负载SC所产生的总有功功率损失的ΔP甲C(kW)计算式
  当变电所C的负载SC由电源乙供电时,既要在线路L2C的R2C产生有功功率损失,又要引起线路L21的R21的损失增加。由负载SC所产生的总有功功率损失的ΔP乙C(kW)计算式
  以上二式中,当R11、R21、R1C、R2C、和Sσ、DC为常数时,则ΔP甲C=f(DA)和ΔP乙C=f(DA)。令ΔP甲C=Δ P乙C整理后得
 (2DLPADC+DC2)R11+DC2R1C
=[2DC(1-DLPA)+DC2]R21+DC2R2C (5)
  化简后,可求得临界负载分配系数DLPA
  对式(6)进行分析,在DLPA=f(DC)函数关系中,有下列三种情况:(1) 当(R21+R2C)-(R11+R1C)>0时,DLPA=f(DC)的曲线变化如图2a所示;(2) 当(R21+R2C)-(R11+R1C)=0时,DLPA=f(DC)的曲线变化如图2b所示;(3) 当(R21+R2C)-(R11+R1C)< 0时,DLPA=f(DC)的曲线变化如图2c所示。
  由图2可知:当实际工况负载DADLPB时应由电源乙供电为经济运行方式。
1.2 无功经济运行方式的临界负载
  同理也可给出变电所C的负载SC由电源甲和电源乙供电的二种运行方式的无功功率消耗ΔQ甲C(kvar)和ΔQ乙C(kvar)的计算式
  根据以上二式同理可导出变电所C由电源甲供电的无功经济运行方式临界负载系数DLQA
  把图(2)中的DPA、DPC和DLPA分别换成DQA、DQC和DLQA,也适用于对无功经济运行方式的分析。
1.3 综合功率经济运行方式的临界负载
  变压器(电力线路)综合功率损失是指:由变压器(电力线路)的有功功率损失和无功功率消耗,使受电网增加的有功功率损失与变压器(电力线路)自身的有功功率损失之和。综合功率损失的概念和计算方法已纳入GB/T13462—92国家标准中。
  同理也可给出变电所C的负载由电源甲和电源乙供电的二种运行方式综合功率损失计算式(略),并可导出变电所C由电源甲供电方式的综合临界负载分配系数DLZA的计算式
式中 KQ—无功经济当量;
   KP—有功经济当量。
  无功经济当量KQ的物理意义是:变压器(电力线路)每减少1kvar无功功率消耗时,引起连接系统有功功率损耗下降的kW值。有功经济当量KP的物理意义是:变压器(电力线路)每减少1kW有功功率损耗时,引起连接系统有功功率损耗下降的kW值。
  把图2中的DPA、DPC和DLPA分别换成DZA、DZC和DLZA,也适用于对综合经济运行方式的分析。
  经济运行方式要考虑到负载波动。因此,对工况负载分配系数计算要按动态计算式进行计算
式中 KTA、KTB——分别为变电所A和B的负载波动
yhm321 | 2013-8-27 00:38:01 | 显示全部楼层
alishan | 2011-9-7 22:02:54 | 显示全部楼层
损失系数。
  负载波动损耗系数KT值可在GB/T13462—92国家标准中查找。
  对经济运行方式判定时,要用动态负载分配系数DTA对DLPA、DLQA、DLZA进行对比。
2 3个变(配)电所电网经济运行方式节约 功率
  设电源乙供变电所C的负载SC为经济运行方式,则用式(3)的ΔP甲C 减去式(4)的ΔP乙C,并考虑负载波动损失时,经整理后,其有功功率节约ΔΔP(kW)计算式为
式中 KTAC——负载SA与SC之和的负载波动损失系数;
   KTBC——负载SB与SC之和的负载波动损失系数; KTC——负载SC的负载波动损失系数。
  同理也可导出电源乙供变电所C比电源甲供时的无功功率节约ΔΔQ(kvar)计算式
  例1 某35kV两端网络,如图3所示。有松(A)、南(B)、兴(C)三个变电所和双(甲)、永(乙)两个电源,开式运行。线路参数和变电所负载见表1。现运行方式是变电所松、兴由电源双站供电,变电所南由电源永站供电。
  首先判定现运行方式是否经济运行,并计算经济运行方式的节电效果。
  解:各变电所负载视在功率
  根据式(1)分别计算出各变电所的负载分配系数
   DA=0.33; DB=0.67; DC=0.30
  然后,再根据式(6)计算有功临界负载分配系数DLPA
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
