电工实用口诀
查看1907 | 回复2 | 2015-8-8 19:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知低压用电器铭牌上的容量,求算其额定电流。低压380/220V三相四线制系统,是我国各地目前广泛采用的供电系统。这里介绍几类常见的用电器额定电流近似值计算口诀。
1:220V单相电动机
   根据公式 In=1000P/η*Un*cosψ=1000P/0.75*220*0.75=8P
式中   In——单相220V电动机额定电流,A
         Un——电动机额定电压,V;      P——电动机功率,KW;        η—— 效率,取0.75; cosψ  ——功率因数,取0.75。
得出计算额定电流口诀:
口诀:
                 单相电机二百二,一个千瓦八安培。
(说明:此口诀可算220V单相电动机的额定电流。如吊扇,台扇,排风扇等电扇类电器的用电负荷;手电钻,鼓风机以及洗衣机,电冰箱内的单相220V时机的用电负荷。)
例1-36:算求1500mm(电容式),220V  90W 吊扇额定电流;220V,JZ-6型230W手枪钻的额定电流。
             解:90W吊扇额定电流=8*0.09=0.72(A)
                     230W手枪钻额定电流=8*0.23=1.84(A)
2:380V三相电阻电热器
      根据公式:In=1000P/√3Un=1000P/1.732*380=1.5P
式中      In——电阻电热器额定电流,A;    Un ——电阻电热器额定电压,V;  P——电阻电热器功率,KW。
得出其口诀:
             三相电阻电热器,千瓦一点五安培。
例1—38:算求380V,8KW,40Kg的电热水器的额定电流;380V,10KW的远红外面包炉额定电流。
                解:电热水器额定电流=1.5*8=12(A)
                       面包炉额定电流=1.5*10=15(A)
3:220V单相电阻电热器
      根据公式:In=1000P/Un=1000P/220=4.5P
式中      In——电阻电热器额定电流,A;
    Un ——电阻电热器额定电压,V;
     P——电阻电热器功率,KW。
得出其口诀:
             二百二的电热器,千瓦四点五安培。
(说明:220V单相电阻电热器种类很多家用电器或维修工具。这些电器的铭牌上均标明功率,用口诀便可算出其用电负荷)
例1-40:算求220V45W电烙铁的额定电流;220V,1KW电炉的额定电流。
              解:45W电烙铁的额定电流=4.5*0.045=0.2(A)
                       1KW电炉的额定电流=4.5*1=4.5(A)
4:380V电焊机
根据公式:In=1000S/Un=1000S/380=2.6S
式中  In    ——电焊机额定电流,A;     Un ——电焊机额定电压,V;     S  ——焊接变压器视在功率,KVA。
得出其口诀:
            三百八的电焊机,二点六倍千伏安。
例1-42:求算380V,32KVA,BX-500型焊接变压器的额定电流。
             解:32KVA电焊机额定电流=2.6*32=83.2(A)
5:220V单相电焊机
根据公式:In=1000S/Un=1000S/220=4.5S
式中    In  ——电焊机额定电流,A;     Un ——电焊机额定电压,V;       S——焊接变压器视在功率,KVA。
得出其口诀:
             二百二的电焊机,四点五倍千伏安。
例1-43求算220V,32KVA,BX-500型交流电焊机的额定电流;220V,7KVA。
           解:32KVA,220V电焊机额定电流=4.5*32=144(A)
                  7KVA,BX-250型电焊机额定电流=4.5*7=31.5(A)
6:220V白炽灯灯泡
式中     In ——灯泡额定电流,A;   Un  ——灯泡额定电压,V;       P——灯泡额定功率,KW。
得出其口诀:
                  二百二的白灯,千瓦四点五安培。
(说明:可用于普通白炽灯灯泡,反射型白炽灯灯泡,聚光以及管形卤钨灯)
例1-45:求算220V100W白炽灯灯泡的额定电流;求算220V,500W卤钨灯的额定电流。
            解;100W白炽灯灯泡额定电流=4.5*0.1=0.45(A)
                   500W卤钨灯额定电流=4.5*0.5=2.25(A)
7:220V荧光灯(即日光灯)
根据公式:In=1000P/Un*cosψ=1000P/220*0.5=9P
式中      ——荧光灯额定电流,A;      ——荧光灯额定电压,V;       ——荧光灯的额定功率,KW。
得出其口诀:
二百二的荧光灯,千瓦电流九安培。
例1-47:求算220V40W普通荧光灯的额定电流。
               解:0.04*9=0.36(A)
8:36V安全灯
根据公式In=1000P/Un=1000P/36=28P
式中      In——安全灯额定电流,A;    Un  ——安全灯额定电压,V;     P  ——安全灯的额定功率,KW。
得出其口诀:
                    三十六伏安全灯,千瓦二十八安培。
(说明:只要是容易触及而又无防触电措施的一般照明和局部照明灯具以及有高温-潮湿-导电灰尘的场所之一者其用电电压都不应超过36V)
例1—48:求算36V,60W低压灯泡的额定电流。
               解:28*0.06=1.68(A)
9:0.4KV电压等级个别补偿电容器
根据公式:In,c=1000Q/√3U=1000Q/1.732*380=1.5Q
式中      In,c——补偿电容器额定电流,A;
            U——补偿电容器所接电源电压,V;
           Q——补偿电容器容量,Kvar。
得出其口诀:
                  个别补偿电容器,电源电压380。
                  并联电容器电流,千乏一点五安培。
(说明:个别补偿是将电力电容器直接接到用电设备上。这种补偿的特点是通常与感应时机共用一套控制设备,同时投入或退出运行,所以无功得到彻底补偿;不但电流也同时减少,压降和线路损耗亦因此而降低。其缺点是投资较高,且由于和感应时机同时投入或退出运行,其利用率不高, 使补偿装置不能充分发挥效益。对于接在380V电压上的低压并联电容器(其容量单位为Kvar),它的电流大小可用此口诀)
例1-50:求算并联在三相异步电动机的一台12Kvar,BW0.4-12-3型三相电力电容器额定电流。
               解:1.5*12=18(A)
10:交流220V电路中电容器
根据公式:In=2πfUC×0.001=69*C*0.001≈7*C*0.01
式中     In ——补偿电容器额定电流,A;     f——工频50Hz
            U——补偿电容器所接电源电压,V;
           C——电容器的标称容量,uF。
得出其口诀:
                  市电电路电容器,一百微法七安培。
(说明:在220V50Hz交流电路(俗称市电)中接入的电容 器的电容单位均用uF表示)
例1-52:求算一只接入220V,50Hz交流电路中的17uF,400V电容器的额定电流。
              解:7×17/100=1.19(A)
我爱梅西 | 2015-8-8 23:23:52 | 显示全部楼层
大伟哥哥99999 | 2015-8-11 17:05:34 | 显示全部楼层
