电度表的工作原理
查看3210 | 回复7 | 2015-8-8 19:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电度表的工作原理
我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。
  单相电表,则一般是民用,接220V的设备 家庭电路用来给各种家用电器供电.  家庭电路里如和连接   家庭电路有进户线、电能表、电闸、保险装置等构成.  家庭电路中的各种用电器的通断,都不能影响其他用电器.所以家用电器是并联接入电路的.
   (1)进户线.  进户线有两极,其中一根是火线,一根是零线,家庭电路中的零线一般是接地的,因此零线与大地(地线)之间不存在电压;但火线与零线之间存在220V电压,只是一会儿电流由火线经用电器流入零线,一会儿电流又由零线经用电器流入火线,如此按一定频率变化,即我们家庭电路使用的是交流电.
  为了保证某个电器发生故障后不影响其它电器的工作,各个电器都应是一端接在火线上,另一端接在零线上,即这些电器之间是并联关系,一个支路发生故障其它支路仍能工作,所以台灯坏了,并不会影响电视机等其它电器的工作.
  (2)电能表  电能表示用来测量用户在一定时间内消耗多少电能的装置.  电能表要装在家庭电路的干路上.  电能表能否安装在图1的“E”和“F”之间?  某电能表上标有“220V,10A”字样,这是什么意思?  电能表上的“1500r/kWh”字样表示什么意思?  电能表的铭牌    电能表上标有“220V,10A”的字样表示:额定电压是220V,额定电流是10A,可以用在最大功率为220V×10A=2 200W的家庭电路中  电能表上的“1500r/kWh”字样表示消耗每千瓦时的电功,电能表转动1 500转.
(3)  保险丝现在生活水平日益提高,越来越多的人有能力购买各种电器,但我们能否无限制地增加家用电器呢?
  分析:由于各个电器是并联的,同时使用的电器越多,干路(即进户的火线和零线)上的电流就越大.但进户线是有一定规格的,只能允许某个值以下的电流通过,若通过的电流超过此值,就会使电线过热,有可能引发火灾,造成生命财产的危险.在火线和零线上分别串入两根保险丝,就可以在电流超过进户线的允许值时,保险丝自动熔断,切断干路电流,使所有电器停止工作,避免发生火灾,同时提醒用户:你目前同时使用的电器过多了,由此可见,我们在使用电器时一定要注意干路电流的允许值,不能无限制增加同时工作的电器数量.
  保险丝是怎样对电路起到保护作用的?  分析:保险丝是用电阻率比较大、熔点比较低的铅锑合金做成的.当干路电流过大时,保险丝发热很快,温度急速上升,到达其熔点时,保险丝熔断,干路就成为断路,支路上一切电器都停止工作.  因此在供电正常情况下,家中所有电器同时停止工作,往往意味着保险丝熔断了.  有些用户为了自家用电方便,私自将保险丝换成粗的(允许通过的电流大)或干脆换成铁丝或铜丝,这样使用大功率电器时,保险丝就不会断了.但这种做法引起的后果是极其危险的,曾经就有这样的事例;干路中电流大到已使火线和零线成为两条火龙,并且沿着各个支路蔓延开去,而保险丝却安然无恙,根本没有切断电源,起到保险的作用.
  (4)插座接地  既然各个电器都是并联在火线与零线之间,我们怎样才能将电器并联上去呢?   在我们房间的墙壁上往往有电源插孔这就是插座 .插座的每个孔中都有金属片,若插孔是两个孔的,那么其中一个孔中的金属片连接火线,另一个孔中的金属片连零线.当电器的插头插入插座时,插头的金属片与插座的金属片相接触,电器就通上电了.
  对于三孔插座,一般孔“2”接火线,孔“3”接零线,孔“1”接地,为什么要设计这样的插座呢?我们家中的洗衣机、饮水机等电器的外壳本来是与火线绝缘的,但如果天长日久绝缘被破坏,外壳就会与火线相连,人站在地上,人与外壳间会存在电压,此时一触外壳便会触电.若将电器外壳与地线相连,人与外壳间没电压,就安全了.由于上述原因,这种电器的插头是三脚的,最上方的一脚接电器外壳,此脚插入插座的孔“1”,外壳便与地线相连了.
  如果多个电器都要用同一个插座,就必须用插座板了,这样可以解决多个用电器的用电问题.  要求明确:该字样说明用户用电能1度时,此电能表的转盘会转1500转.  例题某电器单独工作30分钟的过程中,该电能表的转盘转了500转,则该电器的功率应为多少?可否根据此题设计一个测未知功率电器额定功率的方案?需测哪些数据?
  (6)测电笔.
  在家庭电路中区分零线和火线.我们可以用测电笔来完成这项工作.:  由金属笔尖、大电阻、氖管和笔尾金属体依次相连而成.
    测电笔的使用:
   在使用测电笔时,用手捏住笔尾金属体,将笔尖接触进户线,若碰到的是火线,则氖管发光.这是因为火线与人所站的大地之间存在电压,而大电阻和氖管的电阻比人体电阻大很多,所以大部分电压加在了大电阻和氖管上,使氖管发光.若笔尖接触的是零线,氖管就不会发光.  测电笔分为高压测电笔和低压测电笔,一般一千伏以上的电压称为高压,我们家庭电路的电压属于低压.千万不要用低压测电笔去测高压火线,因为此时人体按比例分得的电压会超过人体所能承受的安全电压.
大伟哥哥99999 | 2015-8-9 15:21:24 | 显示全部楼层
学习了
我爱梅西 | 2015-8-9 21:21:24 | 显示全部楼层
weifangrmb | 2015-10-3 09:24:03 | 显示全部楼层
我看了第一集讲的理论不错。
jinyongtai2014 | 2015-10-6 09:57:11 | 显示全部楼层
学习,学习。
yuanzibo | 2016-3-25 23:23:12 | 显示全部楼层
讲的很好,学习了!
jinyongtai2014 | 2016-4-29 11:54:37 | 显示全部楼层
棒极了,很好.
网络昆虫 | 2017-4-25 14:55:58 | 显示全部楼层
感谢楼主
