DTS2501 分布式光纤测温系统
查看2387 | 回复0 | 2015-8-7 06:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DTS2501 分布式光纤测温系统
山东正瑞电子有限公司
尊敬的客户:
很荣幸的向您介绍我公司的分布式光纤测温系统。本手册将详细的介绍该系统的性能特点和使用方法。如果您需要我们的技术支持服务或对我们有任何建议或意见,请与我们联系:
公司:山东正瑞电子有限公司
地址:淄博开发区政通路135号高科技创业园B座
邮编:255086
电话:0533-3582840 3582864
正瑞科技将竭诚为您服务!
                         此致
敬礼!
注意:
本手册中的资料如有修改,恕不另行通知,如果本手册内容与您使用的设备有所不同,应按随设备一起
提供的操作手册为准。
目录
一、综述
分布式光纤测温系统DTS2501是国内最先进的线型火灾探测器,集光、电、机械、计算机和微弱信号检测等高新技术为一体,可实现大范围空间温度分布式实时测量,具有测量距离长、无测量盲区、实时监测、可精确定位等优点,在交通隧道、地铁、电力、石化、水利等领域均有广泛应用。
分布式光纤测温系统DTS2501同时实现温度测量和空间定位功能,其中温度测量利用光纤自发拉曼(Raman)散射效应,空间定位利用光时域反射(OTDR)技术。
DTS2501的光纤既是传输介质,又是传感器。高速驱动电路驱动激光器发出一窄脉宽激光脉冲,激光脉冲经波分复用器后沿传感光纤向前传输,激光脉冲与光纤分子相互作用,产生多种微弱的背向散射,包括瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动,产生温度不敏感的斯托克斯(Stokes)光和温度敏感的反斯托克斯(Anti-Stokes)光,两者的波长不一样,经波分复用器分离后由高灵敏的探测器所探测。光纤中的Anti-Stokes光强受外界温度调制,Anti-Stokes与Stokes的光强比值准确反映了温度信息;不同位置的拉曼散射信号返回探测器的时间是不一样的,通过测量该回波时间即可确定散射信号所对应的光纤位置;结合高速信号采集与数据处理技术,可准确、快速地获得整根传感光纤上任一点的温度分布信息。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
分布式光纤测温技术原理
二、系统组成2.1系统组成概述
DTS2501系统主要包括测量主机、传感光缆、用户软件和相关配件。
2.1.1       测量主机
测温主机采用多项国内外领先光电测量和光纤技术以及高性能光电器件,测量距离长(16km)、响应速度快(2s)、测温精度高(0.5℃),关键技术指标业界领先。客户可以针对应用需求,选择相应的型号。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
测量主机外观
分布式光纤测温系统DTS2501技术指标如下:
测温性能
测量距离
0~16km(业界领先)
测量时间
2s/通道(业界领快)
测温精度
±0.5℃(全范围)
温度分辨率
0.1℃
通道数量
1~8(可选)
测温范围
-40℃~85℃(常规光纤)
-40℃~250℃(特殊光纤)
采样间隔
0.4m,0.8m(业界最优)
空间分辨率
0.5m,1m,2m,3m
定位精度
,0.2m,0.8m
系统接口
光纤接头
FC/APC
通讯接口
Ethernet,USB,RS232
继电器
46路温度报警,2路系统故障
工作条件
工作温度
-10℃~60℃
工作湿度
0~95%R.H. 无凝露
工作电源
DC 24V,AC 220V(可选)
IP等级
IP50
2.1.2     感温探测光缆
DTS2501传感光缆采用特殊设计的快速导热型光缆,纤芯采用进口GI 62.5/ 125多模光纤,光纤保护层选用高强度聚合物及不锈钢螺旋管铠装护套,外护套为高性能的低烟无卤阻燃材料,抗拉强度大,耐弯、耐压性能好,防水、抗腐蚀性,可靠性高,工作寿命长。经过特殊设计的光缆结构,既能快速传递外界热量,又可有效保护光缆内部的光纤,还能防止啮齿动物的啮咬,尤其适合工业消防监测应用及工程施工需求。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
感温探测光缆的技术参数如下:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif
2.1.3      用户软件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gifDTS2501用户软件为自主设计开发,为用户提供人性化、功能完善的中文交互界面,实时显示温度分布曲线和待测区域报警状态,可根据实际工况分区设置多级报警阈值,并提供历史数据查询及统计分析功能。采用先进的基于Web的以太网系统架构,系统可以方便地与客户局域网无缝连接,在网络内的任何一台计算机均可快捷地访问系统,通过操作系统自带的IE浏览器即可访问、调取温度数据和报警信息。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif
功能特点
l       基于Web的以太网系统架构
l       人性化中文界面
l       简单易用,操作方便
l       可视化视图,易于定位
l       分区设置多级报警阈值
l       历史数据查询及统计分析
l       量身定制开发
三、分布式测温系统功能特点3.1  分布式光纤测温系统的主要功能
l     系统实时对整条隧道区域进行温度巡检,监测隧道内现场环境温度,100%覆盖隧道区域,无测量盲区。
l       系统具有多级定位报警、差温报警和预报警功能,一旦检测到隧道环境温度值或温升速率超过设定的阈值,自动发出声光报警信息,并传送至火灾报警主机。
l       当发生火灾时,及时提供报警信息并准确定位起火位置,并可通过继电器输出模块与其它消防设施进行联动控制。
l       实时温度信息和报警信息可自动保持,具有历史数据查阅与统计分析功能。
l       系统具有自诊断功能,如果探测光缆受损,系统可及时定位故障点。
3.2  分布式光纤测温系统的主要特点
l       分布式实时测量,覆盖100%探测区域,无测量盲区,精确定位火灾位置。
l       全程可视化显示,实时显示火灾发展趋势和蔓延方向。
l       全年365×24小时不间断在线监测,从根本上杜绝人员疏忽导致的事故。
l       测量距离长,测量信息丰富。
l       测量精度高,响应速度快。
l       可靠性高,误报率低。
l       报警方式灵活,可实现差定温多级报警方式,确保火灾初期可靠报警。
l       可针对环境变化设置最多可达1000个不同报警控制区域,报警控制区可编程,并可按照用户的要求进行设计,每个单独的报警区域可设置不同的报警值。
l       探测光缆既是信号传输载体,又是感温元件,安装方便;探测光缆采用耐久性设计,工作寿命长,后期维护成本低。
l       光信号测量,本质安全,抗电磁干扰,适合易燃易爆等恶劣环境下长期工作。
l       测温系统可以单独保存七天以上的温度数据及报警信息,可选用非机械硬盘式闪存介质或者大容量进口硬盘存储介质。
l       测温系统采用符合工业级可靠性要求的嵌入式系统,具备web网络访问功能。
l       具有网络接口,可与管理网络相连,实现信息的共享和进一步的数据处理功能。
正瑞电子的分布式光纤测温系统DTS2501的功能特点:
u       距离长16km
u       速度快2s/通道
u       精度高0.5℃
u       采点密0.4m采样间隔
u       通道多:一台主机最多可实现8通道测量
u       系统接口丰富,组网方便
u       报警继电器输出多达48路
u       单一探测器光路设计,可靠性高
u       具有自诊断功能,快速定位故障
u       差定温报警功能,报警方式灵活
u       无漏报,误报率低
四、光纤温度监测系统方案设计
4.1   系统构成方案
本项目的光纤温度监测系统采用国际上技术先进的、应用成熟的可恢复式线型光纤差定温火灾感温探测系统。光纤温度监测系统构成如下:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg
分布式光纤测温系统设计方案
4.2        分布式光纤测温系统
本项目主要用于电缆隧道的高压电缆的温度检测和火灾预报警,采用1套分布式感温光纤测温系统DTS2501(4通道,2Km,高分辨率版),探测光缆总计4Km,每个通道铺设1Km,报警主机通过报警输出单元和火灾报警控制主机连接,整个报警系统可以通过以太网和监控中心的控制主机连接。
4.3   系统功能
光纤温度监测系统应能分别针对不同环境下的温度进行监测,能尽早发现事故隐患,将损失减至最低。同时提供大量在线监测数据,为运行人员全面了解电气设备的使用情况提供可靠依据。
1、         系统实时对整个电厂温度或火灾监测区域进行巡检,监测电缆或开关柜的实时温度,100%覆盖监测区域,无测量盲区。
2、         系统具有多级定位报警、差温报警和预报警功能,一旦检测到温度值或温升速率超过设定的阈值,自动发出声光报警信息,并通过干接点继电器端子传送至火灾报警主机。
3、         当发生火灾时,及时提供报警信息并准确定位起火位置,并可与其它消防设施进行联动控制。
4、         实时温度信息和报警信息可自动保持,具有历史数据查阅与统计分析功能。
5、         系统具有自诊断功能,如果探测光缆受损,系统可及时定位故障点。
4.4   感温探测光缆安装方式
分布式感温光纤测温系统主机部署在监控中心,4路感温探测光纤直接从测量主机引出,沿着待测电缆夹层或桥架敷设,对于高压电缆,一根高压电缆敷设一根感温光纤,对于电缆夹层,在每一层电缆夹层中,探测光缆S型铺设。
感温探测光缆的安装需贴紧探测区域,以实现温度或火灾的快速响应。用塑料扎带把光缆和电缆捆扎在一起。电缆竖井中感温光纤宜紧贴竖井侧壁敷设。电缆接头处感温光纤的设置应将感温光纤盘绕成环,贴附与电缆接头处。环的弯曲半径应不小于光纤外径的20倍。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg
光缆铺设示意图
五、技术服务
山东正瑞电子有限公司具有专业研发团队和技术支持队伍,全程为您提供最佳的支持和全心全意的服务,包括在安装现场的技术难题、软件操作以及仪器维护等等,并会针对本系统的理论、操作、运行和维护提供仔细认真的培训。培训课程可在用户所在地进行,这对客户来说更加经济方便,而且卓有成效。
l        施工指导
山东正瑞电子有限公司
地址:淄博市高新区政通路135号(高科技创业园B座)
电话:0533-3582840  3581782
