节能设计说明示范文本---公共建筑
查看1631 | 回复1 | 2015-8-5 20:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气专业
3.1 设计依据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
《建筑照明设计标准》GB 50034-2004
《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007
国家及地方相关的规范、标准、规定
3.2 节能设计原则
< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" />3.2.1 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。
3.2.2综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。
3.2.3 合理选择负荷计算参数,选用节能设备,采用合理的照度标准,减少设备及线路损耗,提高供配电系统的功率因数,抑制谐波电流。
3.3 供配电系统的节能
3.3.1本工程为地上    层、地下    层的      建筑,建筑高度为      m,建筑总面积为       ㎡。根据负荷计算,设备总容量       kW,需用系数Kx     ,计算负荷为        kW,选择            kVA高效低耗的         干式变压器,变压器负荷率分别为     %     %,变压器装置指标       V·A/㎡。另设          kW自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。
3.3.2 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心,减少低压侧线路长度,降低线路损耗,至末端配电箱最长供电距离约     m
3.3.3本工程选用的变压器为D,yn11接线。单相负荷尽可能均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%。
本工程容量较大的对季节性负荷容量或专用设备(如空调冷冻机、容量较大的X光机等负荷),集中设在专用变压器,以降低变压器损耗。
3.3.4 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿,采用自动投切装置,要求功率因数保持在0.9以上。
对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷,无功功率补偿考虑谐波的影响,采取抑制谐波的措施:
□安装无源吸收谐波装置(□电容器串接调谐电抗器 □无源滤波器)
□安装有源吸收滤波器装置(□并联有源滤波器 □串联有源滤波器 □串并联复合型有源滤波器)
□安装无源有源复合滤波吸收装置
□安装静止无功发生器(SVG
3.4 电气照明的节能
3.4.1 本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB500342004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度(简称LPD)、能效指标等相关要求。照度设计标准、LPD及选用光源、附件等见表3.4.1
3.4.1                 照明系统的LPD值及选用光源、附件
序号
建 筑 物 类 别
标准现行功率密度值/标准对应照度值
W/㎡ / Lx
设计功率密度最大值/设计照度值(地点A)
W/㎡ / Lx
设计功率密度最小值/设计照度值(地点B)W/㎡ / Lx
由二次装修设计
电光源/附件
(代号)
办    公    建    筑
普通办公室 □
11/300
高档办公室、设计室       □
18/500
会议室     □
11/300
文件整理、复印、发行室 □
11/300
营业厅    □
13/300
档案室    □
8/200
商    业  建  筑
一般商店营业厅        □
12/300
高档商店营业厅        □
19/500
一般超市营业厅        □
13/300
高档超市营业厅        □
20/500
学    校 建  筑
教室、阅览室□
11/300
实验室     □
11/300
美术教室   □
18/500
多媒体教室 □
11/300
旅 馆   建    筑
客房      □
15/
中餐厅    □
13/200
多功能餐厅 □
18/300
客房走廊   □
5/50
门厅      □
15/300
医 院  建  筑
治疗室、诊室□
11/300
化验室     □
18/500
手术室     □
30/750
候诊室、挂号厅
8/200
病房       □
6/100
护士站
11/300
药房       □
20/500
重症监护室 □
11/300
变、配电站
配电装置室 □
8/200
变压器室   □
5/100
发电机室        □
8/200
一般控制室 □
11/300
主控制室   □
18/500
电话站、网络中心、计算机站        □
18/500
风机房、空调机房         □
5/100
泵房       □
5/100
注:1、电光源、附件(代号):①白炽灯,②卤钨灯,③荧光灯(T12),④荧光灯(T8),⑤荧光灯(T5),⑥三基色荧光灯,⑦紧凑型荧光灯,⑧高压钠灯,⑨金卤灯,⑩发光二极管;a传统电感型镇流器;b节能型电感镇流器;c电子式镇流器。
2、当采用时在□打“√”。
3、表中黑体字为国家标准强制性条文内容。
3.4.2 本工程照明设计采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,室内灯具效率不低于60%,要求灯具的反射罩具有较高的反射比。
3.4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,已尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。
3.4.4 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿,单灯功率因数不小于0.85,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。
3.4.5 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况,对照明系统进行经济实用、合理有效的控制设计。
1 建筑物功能照明的控制:
□体育场馆比赛场地按比赛要求分级控制,大型场馆做到单灯控制。
□候机厅、候车厅、港口等大空间场所采用集中控制,并按天然采光状态及具体需要采取调光或降低照度的控制措施。
□影剧院、多功能厅、报告厅、会议厅及展示厅等采用调光控制。
□博物馆、美术馆等功能性要求较高的场所采用智能照明集中控制,使照明与环境要求相协调。
□宾馆、酒店的每间()客房设置节能控制开关。对多个房间的旅馆套房,在每个房间的入口设置开关。
□大开间办公室、图书馆等功能要求较高的场所采用智能照明控制系统,在有自然采光区域宜采用恒照度控制,靠近外窗的灯具随着自然光线的变化,自动点燃或关闭该区域内的灯具,保证室内照明的均匀和稳定。
2 走廊、门厅等公共场所的照明控制:
     □公共建筑如学校、办公楼、宾馆、商场、体育场馆、影剧院、候机厅、候车厅的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施,并按需要采取调光或降低照度的控制措施。不经常使用的场所,如部分走道、楼梯间等采用节能自熄开关。应急照明灯具有应急时自动点亮的措施。
     □旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置。
     □医院病房走道夜间采取能关掉部分灯具或降低照度的控制措施。
3 道路照明和景观照明的控制:
□景观照明采用集中控制方式,并根据使用情况设置一般、节日、重大庆典等不同的开灯方案。除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外,还具有手动控制功能,同时设有深夜减光控制及分区或分组节能控制。
□小区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间,采用光控和时间控制相结合的智能控制方式。
□道路照明采用集中控制系统,除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外,还具有手动控制功能,同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。
□道路照明采用双光源,在“深夜”能关闭一个光源;已达到“深夜”节能目的。
□道路照明采用单光源,通过恒功率及功率转换控制,在“深夜”能转换至低功率运行,已达到“深夜”节能目的。
3.4.6 本工程根据照明部位的灯光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式:
     □房间或场所设有两列或多列灯具时,所控灯列与侧窗平行。
     □房间或场所设有两列或多列灯具时,电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,按靠近或远离讲台分组。
     □天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯光或调光。
     □个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯。
     □每个房间灯的开关数不少于2(只设置1只光源的除外),每个照明开关所控光源数尽可能少。
3.4.7□设计专用智能照明控制系统,该系统应具有相对的独立性,仅作为BA系统的子系统,与BA系统预留通信接口。
     □公共区域的照明纳入BA系统控制范围。
     □设计应急照明与消防系统联动,保安照明与安防系统联动。
3.4.8□本工程在照明设计中,将天然光引入室内进行照明,合理的选择导光或反光装置。采用主动式导光系统;一般场所采用被动式导光系统。
     □设计采用光导光或反光系统时,采用照明控制系统对人工照明进行自动控制。当天然光对室内照明达不到照度要求时,控制系统自动开启人工照明,直到满足照度要求。
3.5 建筑设备的电气节能
3.5.1 空调系统设备的电气节能措施有:
1 冷冻水,冷却水及热交换器系统
□监测冷水机组或热交换器、阀门、水泵、冷却塔风机等设备的状态、供回水的温度、压差及流量。
□控制冷水机组、水泵、冷却塔风机等设备的启停及投入的运行台数,在条件允许时,进行调速控制。
2 通风及空气调节系统
□监测空调和新风机组等设备的风机状态、空气的温湿度、CO2浓度等。
□控制空调和新风机组等设备的启停、变新风比焓值控制和变风量时的变速控制。
3 中央空调变流量系统
□对制冷机房的空调设备进行集中节能控制,它是一套完整的节能控制系统。采用模糊控制和变频技术,主要由变流量控制器将定流量系统转变为变留量控制系统。
3.5.2 给排水系统设备的电气节能措施有:
     □对生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱(水池)的水位及系统压力进行监测。
     □根据水位及压力状态,自动控制相应水泵的启停,自动控制系统主、备用泵的启停顺序。
     □对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。
3.5.3电动机设备的电气节能措施有:
     kW及以上的交流异步电动机采用          启动,改善启动特性。
□在满足工艺要求、运行可靠的前提下,电动机采取变频器调速节电措施。
□异步电动机采取就地补偿无功功率,提高功率因数,降低线损。
3.5.4门窗类设备的电气节能措施有:
     □对建筑物的窗、门的开启实施智能化控制及管理,降低热(冷)能耗及节约非使用能源消耗。
3.6 计量与管理
3.6.1为了有效进行电能计量、管理,本工程按规定设置计量装置。
3.6.2电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的检测参数,包括电压、电流、电量、有功效率、无功功率、功率因数等。
□执行分时电价的用户,选用装设具有分时计量功能的复费率电能计量或多功能电能计量装置。
3.6.3冷热量计量装置产品的选用,须有《制造计量器具许可证》及产品准予生产、销售的核准文件,以保证产品使用的合法性。
中央空调冷热计量选用“热量表”模式和“计时计费”模式,以实现中央空调的分户计量、按量收费。
3.6.4本工程在投入使用后,要求建立照明运行维护和管理制度,并符合下列规定;
1 应有专业人员负责照明维修和安全检查并做好维护记录,专职或兼职人员负责照明运行。
2 应建立定期清洁光源、灯具的制度,灯具每年最少擦拭次数按表3.6.4,使灯的照明输出功率达到额定输出功率的95%以上。
3.6.4                    灯具每年最少擦拭次数
环境污染特征
房间或场所举例
灯具最少擦拭次数
(次/年)
室内
清洁
卧室、办公室、餐厅、阅览室、教室、病房、客房等
一般
商店营业厅、候车室、影剧院、体育馆等
污染严重
厨房等
室外
雨篷、站台
3 宜根据光源的寿命、点亮时间、照度的衰减情况,定期更换光源。
4 更换照明设备前应对每个空间的照度等级和照明要求进行调查。更换光源时,应采用与原设计或实际安装功率相同的光源,不得随意改变光源的主要性能参数。
5 除应急出口或有安保需求的场合,房间无人时应关灯。昼光充足的区域应关闭照明灯。
3.7 可再生能源利用
本工程考虑建筑物的地理位置、日照情况等条件,充分利用包括风能和太阳能在内的可再生能源。在满足功能要求条件下,积极推广应用利用太阳能、风能的产品和供电系统。
设计采用了如下可再生能源系统:
□太阳能光伏供电系统
□风光互补供电系统
□风能供电系统
□太阳能庭院照明
□风光互补路灯
937710614 | 2015-8-6 08:57:54 | 显示全部楼层
