维修电工必须掌握的电气故障排除方法
查看2219 | 回复4 | 2015-8-1 09:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]电气[/url]设备故障的排除是维修[url=]电工[/url]的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。
  1、电阻测试法
  电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用[url=]万用表[/url]的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用[url=]兆欧表[/url]测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
  2、电压测试法
  电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量[url=]电源[/url]、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。
  3、电流测试法
  电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对[url=]弱电[/url]回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用[url=]钳形电流表[/url]检测。
  4、仪器测试法
  借助各种[url=]仪器仪表[/url]测量各种参数,如用[url=]示波器[/url]观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。
  5、常规检查法
  依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于~些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。
wxdnhm001 | 2015-8-7 01:40:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分孛
xinxing203 | 2015-8-4 19:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
简单的总结,里面蕴含了丰富的经验
jinyongtai2014 | 2015-8-2 09:28:36 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-8-1 21:13:39 | 显示全部楼层
