变频器对电机的保护方式
变频器对电机的保护方式
2015-8-1 09:19:58
[url=]
[/url]
对电机的保护主要有以下几方面:过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、超频保护和失速保护。下面就这几类
[url=]变频器[/url]
对电机的保护方式进行简单的介绍。
1.过电压保护:
[url=]变频器[/url]
的输出有电压检测功能,
[url=]变频器[/url]
能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,
[url=]变频器[/url]
也会通过停机对电机起到保护作用。
2.欠电压保护:
当电机的电压低于正常电压的90%时,
[url=]变频器[/url]
保护停机。
3.过电流保护:
当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,
[url=]变频器[/url]
通过停机来保护电机。
4.缺相保护:
监测输出电压,当输出缺相时,
[url=]变频器[/url]
报警,一段时间后
[url=]变频器[/url]
通过停机来保护电机。
5.反相保护:
[url=]变频器[/url]
使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
6.过负荷保护:
[url=]变频器[/url]
监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,
[url=]变频器[/url]
通过停机来保护电机。
7.接地保护:
[url=]变频器[/url]
配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,
[url=]变频器[/url]
报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
8.短路保护:
[url=]变频器[/url]
输出短路后,必然引起过流,在10微秒内
[url=]变频器[/url]
通过停机来保护电机。
9.超频保护:
[url=]变频器[/url]
有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
10.失速保护:
失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。
电机
过电压
电动机综合保护JDB
第十九讲 井下过流保护整定
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
煤矿电工电路图入门学习QBZ系列电气原理图
关于《井下防爆电气(器)设备检查标准的 修改补充规定(试行)》
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
辽宁省煤矿防爆型电气设备检查细则(试行)
第十五讲 短路电流计算
第十三讲 电缆导线截面的计算(第七章 第四节)
第十二讲 电缆线路与电缆截面的选择(第七章)
第十五讲 短路电流计算(第三章)
知道电机功率如何计算电流和选电线
变频器设置方法
【淮南万泰】变频器培训资料
恒洋三电平变频器电路图
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
唐山开诚变频器用户手册(彩屏V1.0)
ABB变频器ACS800说明书新[1].pdf【下载】
大伟哥哥99999
2015-8-5 17:17:37
