馈电开关故障排除
查看85789 | 回复162 | 2015-7-27 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析及排除
故障现象
原因分析
排除方法
备注
上电后保护器无正常显示
1.保护器上电后会完成完备的自检工作,在自检的过程中出现CPU死机现象。
2.保护器无电源输入。
3.保护器内部因为某种原因烧毁。
1.重新上电,等待保护器重新启动。
2.检查保护器电源是否正常供电(包括变压器、开关电源等)。
3.更换整台保护器。
漏电等保护不动作
1.用表测量试验按钮。
2.开关装置未正常接地。
3.保护器烧毁。
1.检查零序互感器、电抗器等信号转换元件是否完好,其线路是否接通无误,针对检查结果更换或接通线路,即可正常工作。
2.检查接地点接地情况,找出接地松动点,使其正常接地即可正常工作。
3.更换保护器即可正常工作。
断路器无法合闸
1.变压器送给合闸线圈的电压出现过电压或低电压现象。
2.合闸按钮损坏。
3.断路器合闸线圈烧毁或其他操作机构无法正常工作。
4.保护器触点故障。
5.KA1损坏。
1.解决供电质量问题。
2.更换合闸按钮。
3.更换断路器。
4.更换保护器。
5.更换KA1。
当开关作为分开关使用时,出现漏电却总开关跳闸,不能实现选择性漏电保护
1.开关的总分选择开关未置于分开关位置。
2.分布电容过大或过小。
3.总开关的动作时间适当加长。
4.分开关的阀值调整过大。
5.分开关保护器损坏。
6.检查分开关Io、Uo信号输入元件或线路损坏。
1.断电后选择开关置于分开关位置即可实现选择性漏电保护。
2.分布电容补偿至0.22~1μf。
3.漏电动作时间>800ms。
4.调小阀值。
5.更换保护器。
6.检查元件及线路,更换或维修。
运行
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1技能 +1 收起 理由
井下小电工 + 1 很给力!
查看全部评分
409099185 | 2024-8-22 23:13:24 | 显示全部楼层
学习下
773583186 | 2023-5-17 11:07:19 | 显示全部楼层
104601264 | 2023-5-16 17:45:52 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,让我有学习的机会
cuicuicui | 2023-5-15 20:09:24 | 显示全部楼层
学习一下
syq1999 | 2023-5-14 18:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习下。加油努力
xjx12345 | 2023-5-6 22:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
光明使者 | 2023-4-26 20:38:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
河啸 | 2023-4-26 13:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
成伟 | 2023-3-28 19:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
13674795619 发表于 2023-3-28 19:55
怎么看不到了
内容回复后可见
13674795619 | 2023-3-28 19:55:04 | 显示全部楼层
怎么看不到了
