井下电钳工培训考试试题
井下电钳工培训考试试题
2011-8-27 12:03:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
落实“人人都是通风员”
煤炭行业引进先进技术任重道远
煤矿安全生产工作的重新定位与思考
煤矿基层的安全生产矛盾与对策
关于煤矿安全监察执法规范若干问题的探讨
建塑“3+6”特色安全文化努力打造本质安全型和
矿难频发与“左手监督右手”的尴尬
提高煤矿安全现场管理水平的途径
矿难频发的根源是煤矿安全监察制度形同虚设
煤矿安全生产管理
中华人民共和国行政许可法释义:第五十五条
煤矿工人心理安全的关键是什么?
移变自送电
飞科FS820剃须刀充满电也不转,求解
请问如何确定联络开关两路电的相序
山东众诚移变的风电、瓦斯电闭锁怎么接
瓦斯电闭锁及风机电闭锁
皮带机启动照明综保掉电
80开关合上隔离开关上级馈电掉电
求采掘电钳工技师考试题库
求 考 采掘电钳工技师 资料
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
秋与柔
2014-11-9 21:11:30
技术在于创新,知识在于积累。
2011-8-27 12:03:55
sp; B.转换开关 C.外壳
60.三相异步电动机定子电流的相序决定了转子( A )。
A.转向 B.大小 C.使用方式
61.监视电网对地总绝缘一般采用附加直流( B )法。
A.电压 B.电压 C.电阻
62.井下中央变电所的高压馈电线上,应装设上有选择性的单相( A )保护装置。
A.接地 B.接零 C.接火
63.使用钳形电流表时,应将( B )通电导线夹在钳口中心。
A.双根 B.单根 C.四根
64.( D )矿井,必须装备矿井安全监探系统。
A. 高瓦斯矿井 B.低瓦斯矿井
C.煤与瓦斯突出 D.高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井
65.瓦斯监测装置要优先选用( C )电气设备。
A.矿用一般 B.矿用防爆型 C.本质安全 D.安全火花型
66.游标卡尺按精度等级,可以分为0.1 mm、0.05 mm、( C )三种。
A.0.03 mm B.0.01 mm C.0.02 mm D.0.2 mm
67.测量大功率高压线路时,瓦特表上的电压、电流线圈上要分别配用( C )。
A.电阻器 B.继电器 C.电流、电压互感器 D.电抗器
68.三相三线制电路中不论平衡与否,都可用(B)单相瓦特表分别接在每一相内来测量功率。
A.2个 B.3个 C.1个 D.4个
三、判断题
1.矿井瓦斯监测系统一般由地面中心站、井下工作站、传输系统三部分组成。(√)
2.塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的粗糙度。(×)
3.电动式瓦特表可以用来测量电功率。(√)
4.测量单相小功率低电压线路的功率时,应将瓦特表的电压、电流线圈分别按电压表、电流表的接法直接接到线路上。 (√)
5.满刻度为100 A的电流表,其精度为0.5,则最大可能的绝对误差应等于O.5 A。(√)
6.用电工仪表测量时,被测量值最好在满刻度的3/5左右范围。 (×)
7.半导体二极管具有单向导电的特性。(√)
8.为了安装或检查故障方便,应采用电气接线图。(√)
9.电动机线圈接地漏电,电动机的温度会超限。(√)
10.由线圈自身变动而引起的本身线圈内的感应电动势,称自感电动势。(×)
11.交流电完成一次完整的变化所经过的时间为周期。(√)
12.规程中采用的矿用防爆型电气设备,除了符合GB 3836.1—2000的规定外,还必须符合专用标准和其他有关标准的规定。(√)
13.大小和方向随时问做周期性变化的电量,称交流电。(√)
14.由于整流元件的分散性,每个元件正向电阻都相同。(×)
15.整流电路有半波、全波、桥式之分,还有单相、三相、六相等之分。(√)
16.3个频率、波形、最大值均相同,相位互差120度的交流电称三相交流电。(√)
17.由线圈自身电流而引起的本身线圈内部的感应电动势,称电动势。(×)
18.异步电动机就是感应电动机。(√)
19.利用封闭系统中的压力液体,实现能量传递和转换的传动称液压传动。(√)
20.感应电动机转子的感抗和转差率成正比。(√)
21.液力传动是利用液体动能来传递动力的传动方式实现。(√)
22.机械油的性能一般是粘温性、高温抗氧化性、抗磨性较差。 (√)
23.矿井通风机属于一级电力用户。(√)
24.液压系统职能符号最大的优点能体现零件的外形。(×)
25.在电力负荷中,矿调度指挥中心属一级负荷。(√)
26.采区变电所一般属于二级负荷用户。(√)
27.为保证电气装置选择性,上级开关的动作时间比下级开关的动作时间长0.5 s~0.7 s。(√)
28.井下高压电动机、电力变压器的高压侧,应有短路、过负荷和欠电压释放保护。(√)
29.凡井下防爆型的通信信号和控制等装置,应优先选用本质安全型。(√)
30.液压推移装置属于内注液千斤顶。(√)
31.凿岩机规定使用的气压为0.5 MPa。(√)
32.MGl50型采煤机补油回路能使主液压泵的吸油口有一定供油压力。(√)
33.SG630/220型刮板输送机链轮是合金钢整体锻造的。(√)
34.凿岩机气缸与活塞间隙应大于0.08 mm。(×)
35.用电压表测电压时,电压表应与负载串联。(×)
36.锚杆支护的优点之一是降低成本。(√)
37.一般鼠笼型感应电动机全压启动时的电流约为额定电流的4~7倍。(√)
38.液力偶合器易熔塞规定的熔化温度为115±5℃。(√)
39.MGl50系列采煤机液压系统补油回路不能把油补充到系统的低压油路中去。(×)
40.液力偶合器是安装在电动机和减速器之间,应用液力传动能量的一种传动装置。(√)
41.井下检漏继电器主接地线要可靠地与采区变电所接地母线或局部接地极相连。(√)
42.导体在磁场中切割磁力线而产生感应电动势的方向,可用右手定则判定。(√)
43.具有隔爆外壳的防爆电气设备,称隔爆型电气设备。(√)
44.用棉纱包住钢丝绳,使绞车慢速运行,钢丝绳断头很容易勾起棉纱的方法可用来检查断丝。(√)
45.带式输送机托辊规定使用钙基润滑脂。(×)
46.刮板输送机链轮轴是由链轮、短轴、滚筒和花键轴焊接而成。(√)
47.滚动轴承的预洗可用洗涤剂,最后应在洗涤剂滴尽后用矿物油进行终洗。(√)
48.采煤机液压零件应洗3遍,最后一次的清洗液内不应有肉眼可见到的悬浮物。(√)
49.听诊是从机械所产生的声音的特点来发现判断缺陷的方法,是感觉检验中最有用的方法之一。(√)
50.为了节约提效,一般在拆卸机体内部零件时不用放出内部的油和水。(×)
51.滚动轴承在安装时,内外圈可分离的轴承大都是先分别装在轴和轴承座孔中,然后在安装轴时形成整体。(√)
52.滑动轴承外部的检查包括:检查润滑情况、温度、启动、停止和运转中的振动、窜动和声音。(√)
53.键在键槽内有松动时,可以在键槽内加垫。(×)
54.新减速器在装配前应检测各轴之间的中心距和平行度。(√)
55.联轴器在找正时的测量与调整都只能以主动轴为基准,称为基准轴。(×)
56.齿轮离合器的内外齿轮之间只要齿间相错,都应能相互啮合。(√)
57.计量器具可代替其他工具,但不允许受到打击、撞击或在其他物体上拖动。
haoya
该用户已被删除
