图中二极管起什么作用
查看5551 | 回复13 | 2015-7-13 15:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中绿框中的二极管起什么作用
hanzhiqing | 2015-11-4 22:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
不是图错,是各位没看懂,那是续流二极管!
sw137 | 2015-11-4 22:43:23 | 显示全部楼层
helin0671 发表于 2015-8-20 17:28
线圈得电后,由于有辅助常闭点短路作用,启动线圈首先得电,接触器大电流吸合,接触器可靠吸合后,常闭点断 ...
niubi!fenxidehaobang
jinyongtai2014 | 2015-11-3 10:58:46 | 显示全部楼层
开关哪个厂家的?
晓峰 | 2015-10-31 10:11:08 | 显示全部楼层
楼上9号高手分析的真好
290934789 | 2015-10-30 11:44:33 | 显示全部楼层
王者归来 发表于 2015-7-14 20:50
看来上面的高手水平有限呀
看不懂的 事实上事实上事实上
helin0671 | 2015-8-20 17:28:52 | 显示全部楼层
线圈得电后,由于有辅助常闭点短路作用,启动线圈首先得电,接触器大电流吸合,接触器可靠吸合后,常闭点断开,维持线圈投入工作。接触器吸合线圈小电流维持。
二极管的作用是,辅助触点分合时,维持线圈会随着辅助点的分合切出或投入工作,由于通过线圈得电流不能突变,线圈匝数又比较多,因此线圈会产生很高的反电动势。反电动势经二极管整流后为整个回路提供续流通路。电容是吸收高频脉冲的。
从图上看,二极管的方向似乎反了。二极管处于截止状态,电路是不能正常工作的。
无知8021 | 2015-7-16 10:44:59 | 显示全部楼层
现实接法中确实有此二极管
我爱梅西 | 2015-7-14 22:10:37 | 显示全部楼层
那个常闭触点已经起到续流作用,不需要加个二极管!
王者归来 | 2015-7-14 20:50:43 | 显示全部楼层
看来上面的高手水平有限呀
