KHP123皮带综合保护
查看2600 | 回复6 | 2015-7-8 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友给我说说,保护的接线与其原理,我是个新手,谢谢了
xinr0918 | 2016-5-7 21:04:57 | 显示全部楼层
ybyq_2006 发表于 2015-7-29 20:08
我们矿用的是KHP168的皮带综合保护,其实不管是哪种皮带保护,首先电源线 4 9  远方线1 9要接入综合保护装 ...
接80开关的话是  8  9 电源线。  1 9 控制线
jinyongtai2014 | 2016-4-18 10:47:38 | 显示全部楼层
讲的非常好,都说了!
yhm321 | 2016-4-11 22:38:20 | 显示全部楼层
二当家 | 2016-3-19 12:36:48 | 显示全部楼层
pancil | 2015-12-28 07:01:07 | 显示全部楼层
讲的非常好,都说了!
ybyq_2006 | 2015-7-29 20:08:38 | 显示全部楼层
我们矿用的是KHP168的皮带综合保护,其实不管是哪种皮带保护,首先电源线 4 9  远方线1 9要接入综合保护装置里面。  其他的像煤位保护,速度保护,跑偏,急停,超温自动洒水,还有纵撕保护,沿线保护等等都是两根线接入。打开皮带综合保护装置,你会发现里面有写着    煤位,接地  这是一组   速度,接地符号  这是一组  跑偏  接地  这是一组   急停 接地 这是一组   超温自动洒水是个继电器的常开节点,你取4 9电源,把这个节点串联到线路中,直接接上电磁阀的两个交流端子即可。  至于烟雾和温度   我们用的是直流12v 地线 还有一根信号线接入,从温度保护另一端引出三根线(即直流12V,地线,还有信号线)接入温度保护即可  就这么简单  至于双级拖动更简单,你把双级拖动的那个继电器节点直接接上另外一台开关的1 9线即可
