封闭式母线的特性与安装
查看1518 | 回复1 | 2011-9-7 22:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:封闭式母线具有结构紧凑、安装方便、互换性好、使用安全、寿命长等一系列优点,被广泛地应用在工矿企业、高层建筑等供配电系统中。在安装工程中,既要对该产品的特点、性能、构造、保存、有所了解,又要熟悉设计要求及其安装规范,以提高其安装质量。
关键词:高层建筑 封闭式母线 特性 安装
一、封闭式母线有关的特性
? 1.封闭式母线的主要用途及其适用范围
? 封闭式母线可分为密集型绝缘母线和空气型绝缘母线,适用于额定工作电压660V、额定工作电流250~2500A、频率50Hz的三相四线制或三相五线制供配电线路,它具有结构紧凑、绝缘强度高、传输电流大、互换性能好、电气性能稳定、易于安装维修、寿命时间长等一系列特点。被广泛地应用在工矿企业、高层建筑和公共设施等供配电系统。
? 2.封闭式母线的构造及其使用环境
? 导电封闭式母线外壳的表面处理是一项很重要的工作,它包括酸洗、磷化、烘干、喷粉、固化等工艺过程。采用聚酯环氧粉末喷涂的外壳,其表面附着力强保持时间久,并能起到绝缘作用。
? (1)导电铜排——由纯铜排组成,导电铜排接头的表面应均匀镀锡或镀银。
? (2)绝缘材料——由聚四氟乙烯、聚碳酸高强绝缘塑料块组成。
? (3)固定螺栓、绝缘套管、盖板,如图1所示。
? 封闭式母线安装场地不易超过海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不超过+35℃,空气相对湿度在40℃时不超过50%、在20℃时不超过90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。
? 3.封闭式母线的技术性能
? (1)封闭式母线应符合以下技术规范要求:
IEC439-2《低压成套开关和控制设备》、GB7251-87《低压成套开关设备》、ZBK36002-89《母线槽、母线干线系统》、ZBK36003-89《密集绝缘母线槽》。
? (2)封闭式母线适用于额定电压660V以下,频率50Hz的交流电源,母线在额定电流及110%额定电压下保证能长期工作,封闭式母线长期通过额定电流时其母排接触点最高温度不应大于60℃。封闭式母线在周围的温度为20℃±5℃,湿度为50~70%的常态下其绝缘电阻不小于20MΩ。
? (3)封闭式母线能承受1min内(3000V50Hz)交流电,而无击穿和闪络现象。
二、封闭式母线的单元组成及其保存
  封闭式母线应用的场所是低电压、大电流的供配电系统,一般安装在电气竖井内,使用单一的中心母线系统向每层楼内供配电。封闭式母线系统可由多种母线单元组成;
? (1)直线型母线单元
? 直线型母线单元是用于延长供配电线路,带分接装置的封闭式母线与插接箱配套使用以分配电力负荷。
? (2)始端母线单元
? 始端母线单元与始端进线箱配套组成母线与电缆的连接部件,始端母线单元也可与变压器或配电柜连接。
? (3)膨胀母线单元
? 膨胀母线单元用于吸收由于热膨胀产生的母线轴向的变化量,当母线长度超过80m时应安装一节膨胀母线单元。
? (4)变径母线单元
? 变径母线单元用于同一系统中不同额定电流单元的连接,以便使整个母线系统供电更加经济合理。
? (5)各种母线弯曲单元
? 各种母线弯曲连接单元有L型、T型、Z型、+字型四种,用于水平、垂直供配电的连接和改变走向,可灵活地将母线系统连接起来。
? (6)母线终端盒
? 母线终端盒用于封闭式母线的终止端,以保证母线系统的供电安全。
? (7)插接箱
? 插接箱用在封闭式母线上引出电源出路,插接箱内装有自动空气开关,用于切断和接通电源。
? 封闭式母线的保存是安装前的一项重要工作,厂家将封闭式母线运到现场后,电气技术人员要根据发料单及时点验材料和数量。包装母线的塑料布应在安装时取掉,以防止母线内进入潮气,存放的地方应清洁干燥并远离高温环境,库房内堆放母线要用垫块分开码放,避免磕碰外壳的保护层。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
pmr68 | 2013-7-19 10:22:49 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
